2.0 f käynti ontuu
  • 3 Vastauksia
  • 2343 Lukukerrat
Poissa sporttiama
2.0 f käynti ontuu
« : 05.05.2021, 22:44:00 »
Heippa pitkästä aikaa, potilas volle v70 2.0 f -08 . Moottori vaihdettu syksy -20, ajokilometrit ei tiedossa. Helmikuussa -21 käynti muuttui huonoksi, savutti ja sammuili. Merkkikorjaamossa todettiin etummainen lambda sökö, se vaihdettiin. Auto toimi suht hyvin viime vkon asti jolloin samankaltaiset oireet toistuivat. Mutta nyt lambda arvot ovat merkkihuollon mukaan oikein. Vaihdoin uudet tulpat ja tyhjäkäynti olikin hyvä kunnes moottori lämpeni ja sama savutus ja röpötys alkoi. Bensa ja ikäänkuin palanut kumi haisee voimakkasti. Ajotietokoneen mukaan hetkellinen kulutus n 45 ltr/100 km  et et .
Hetken voi toimia normaalisti ja kulutus tippuu alas. Jne. Mitään varoitus yms valoa ei pala. Iteltä alkaa älli loppua, olisko kellään mitään vinkkiä mitä seuraavaksi? Puolat olis vielä tarkoitus vaihtaa mutta jotenkin tuntuu että se ei auta. Kalliiksi tulee säästäminen. Onnex on tuo amazoni jolla emäntä pääse töihin...
Poissa Spaceman
Vs: 2.0 f käynti ontuu
« Vastaus #1 : 05.05.2021, 23:46:18 »
Mulla oli vähän samanlaisia kokemuksia helmikuun pakkasilla ihan samanlaisella autolla vuosimallia myöten. Laitoin siitä toissapäivänä ketjuakin.
Tilanne parani helmikuussa, kun merkkikorjaamossa nollasivat moottorinohjauksen ja palauttivat tehdasasetukset.
Nyt alkanut vain tulla tosiaan samalla tavalla käyntihäiriöitä, mutta ei ainakaan vielä ihan niin pahoja, kuin sinulla.
Testerin mukaan lambdat menee ajon aikana välillä nollille.
Yksi mitä itse miettinyt, että kun tuo on tuo flexifueli, nii tuleeko siitä jotain ylimääräistä murhetta tuohon palamisen säätöön, mikä ei mene nyt oikein.
Poissa sporttiama
« Vastaus #2 : 06.05.2021, 06:03:07 »
Kiitti vast, sen verran et autossa käytetään vain bensaa, täällä periferiassa viinaa saa vain alkosta.
Huollon kaveri meinas et puristukset olis niin huonot tai kone päästää öljyä palotilaan...
Öljynpinta laskenu 10 tonnin aikana ehkä 4mm.
En oikein usko noihin, koska välillä kone käy tosi nätisti.
Poissa sporttiama
« Vastaus #3 : 08.05.2021, 23:58:24 »
No nii nyt alkaa pikkuhiljaa asia korjaantumaan, lähes neljänkymmenen volvo vuoden jälkeen kulkuneuvo tulee vaihtumaan luotettavampaan ja käyttökustannuksiltaan edullisempaan autoon.
Muistona menneiltä ajoilta pidän amazonin hamaan loppuun asti.
