Jakohinan vaihto väli
  • 13 Vastauksia
  • 2777 Lukukerrat
Poissa 98volvo
« : 06.05.2021, 14:55:33 »
Moi.Mulla toi vanha volle.1,8 l 98 bensa S40.Mitä sen jakohinan vaihto väli km.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 17:29:40 kirjoittanut 98volvo »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Jakohinan vaihto väli
« Vastaus #1 : 08.05.2021, 13:46:58 »
120-140tkm tai 5 vuotta
YouTube
Poissa tormund
« Vastaus #2 : 09.05.2021, 20:36:52 »
Onko kokemusta, jos vuodet  tulleet täyteen, mutta reilusti alikilometrejä, niin missä kunnossa hihna on ollut?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 09.05.2021, 22:46:08 »
On noita tutuilla 5-6v ollut kiinni ja hyvin kestänyt mikäli ei öljyä tms esim vvt stefalta ole saanut.. Hihnan kunnon näkee kun ottaa päädystä irti muovikopan niin kokeilee onko elastinen vai koppura ja katsoo onko reunoissa jo halkeamia.
Ruotsissa taitaa olla 8v vaihtoväli tinakoneiden hihnoilla.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa tormund
« Vastaus #4 : 10.05.2021, 02:25:58 »
fine, tuo vvt osa ? on vähän outo väin uudelle Volvon omistalle. Aika paljon juttua ollut eri palastoilla tästä ja aika kallis osa ilmeisesti?
Mitkä on oireet jos vaihto kunnossa? Liittyykö jotenkin hihnan vaihtoon?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 10.05.2021, 09:57:58 »
Se vvt pyörä on muistaakseni kaikissa vasta -01 lähtien, mm omassa -00 tuota ei onneksi edes ole.
Jos on vvt-pyörällinen niin sen pyörän näkee  kun ottaa yläpäätykopan auki tai niissä on myös sähköohjattu solenoidi johon menee piuha siinä päätykopan vieressä venakopan päällä jota ilman vvt ei ole..
Ilman vvt lähinnä kampuran stefan katoin omassa ettei mehi, vesipumppu varmistaa että varmasti kunnossa, ja jos uusii niin varmistaa että ottaa metallisiipisen.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2021, 10:01:04 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 10.05.2021, 19:33:21 »
jos tuossa on vvt se on imupuolella mutta taitaa tuo vapari olla kovilla pyörillä... ja tosiaan ruotsin puolella aika on 10 vuotta koska suomessa se on puolitettu. kaikki on suhteellista paljon sun autolla on ajettu... jos ei ole kauheen montaa sataa tuhatta ajettu stefat voi olla hyvät tai jo kerran vaihdettu...
YouTube
Poissa tormund
« Vastaus #7 : 10.05.2021, 23:56:44 »
mulla siis 2.0T -03. Missäs tässä on vvt?
edit: aattelin tähän ketjuun ottaa omastakin autosta kommentit. Nyt hinnalla ajettu 40tkm/5v. Luulen, että yhden vuoden ainakin ajan vielä. Yllä olevat stekkaukset pitää kuitenkin tehdä.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2021, 00:04:50 kirjoittanut tormund »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #8 : 11.05.2021, 12:32:58 »
Turbossa vvt- pyörä on pakonokan jakopään puolen päässä. Välystä noihin vanhemmiten tulee ja pyöriä tekee vain yksi pulju eli aisin. Motonetin tuote on aisin vaikkakin saa käteen febi bilsteinin laatikossa.
Solenoidin halutessa voi putsata ja uudessa tiivisteessä on sihti mitä tehtaalta lähtiessä ei ollut. Tuo sihtitiiviste on hyvä niin ei pyörälle mene ja kerry öljyn mukana moskaa ja voi vaihtaa vaikkei itse solenoidille mitään tarvitsisi tehdä, maksaakin vain jonkun euron.
Nokan takapäähän tarvitsee uuden kumitulpan kun nokan lukituksen takia joutuu vanhan rikkomaan.
Poissa 98volvo
« Vastaus #9 : 17.05.2021, 13:35:29 »
Moi.Kiitos.Jos vaihtoväli on 12-140 000 ja 5 vuotta.Tolla mun kärryllä on ajettu kirjatun jakohinan vaihto väli km vajaa 50 tonnia eli sen puoleen on hyvin viä ajamati mutta toi 5 vuotta on kyllä mennyt 4 vutta sit umpeen :) öö kun ei tosta tiä vaikka ois joku vaihtanut välissä ilman ylös laitoo.Täytyy kurkata kuntoo ja otaa pääty näkyviin.kiitos.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 17.05.2021, 13:53:52 »
sanosin että olis hyvä vaihtaa vaikak ei ole ajaettu 9 vuotta on aika lailla ehtoopuolella.
YouTube
Poissa 98volvo
« Vastaus #11 : 18.05.2021, 09:14:18 »
Kyllä se näin on että kumille ikää on.Tsekkaan kuitenkin kunnon ensin.Ton Huolto kirjasta saataa puutuu itse tehtyi huoltoi.Auto 98 mut ei sillä koko kärrylläkään ole ajettu kun 230 000km suhteelisen vähän ikäänsä nähden..
Poissa 98volvo
« Vastaus #12 : 18.05.2021, 19:49:49 »
Moi.Mä oon vähän huno näis forumeis kirjoteleen.anteeksi siitä.Juu katoin tänään kuorien alle.Hina näytti mustalta oli kimmoisa en nähnyt murteemia.koitin hina pyörirn välejä ei juur likaa tullut.kuiva ei nesteitä päässyt.Niin kun kirjoitin että ei ole tairettu kaikkia kirjata ylös.Joku varmaan tehnyt sen itse koska aikasemmasta välistä ois 9v.vanhaksi tosi hyvän näköinen remmi.Tairan antaa nyt toistaiseksi vaan olla.Kiitsos.Oma näkemys terve tullut :)
Poissa 98volvo
« Vastaus #13 : 18.05.2021, 19:53:56 »
ps.Hammastus näytti hyvältä hinassa.
