Jarrupoljin
  • 5 Vastauksia
  • 1590 Lukukerrat
Poissa jak900
Jarrupoljin
« : 07.05.2021, 21:03:50 »
Nyt vaimon v70, 2001, 2.4b autossa hiukan erikoinen vika. Jarru poljin täristää satunnaisesti ja samalla etupäästä kuuluu samaan tahtiin kolina, lähinnä kronk kronk ääni. Jarrut käyty läpi ja kaikki ok, vetonivelten suojakumien ja rasvojen vaihto, kumit oli hetken rikki ja työnsi rasvaa ulos, nivelet tuntuisi olevan kunnossa eivätkä raksuttele. Napapultit tarkastettu, väljää ei löydy mistään. Vika on satunnaista ja polkimen tärinä ei samanlaista kuin abseilla. Vidalla ei koodeja, abs pumppu ja venttiilit toimii. Takapään jarrut vielä katsomatta mutta ääni tuntuu tulevan edestä. Ideoita tai kokemusta vastaavasta, ei jaksaisi koko autoa läpi käydä?
Vs: Jarrupoljin
« Vastaus #1 : 07.05.2021, 22:50:16 »
Onko ajonopeudella väliä tai tuleeko hyvin pian liikkeellelähdön jälkeen? Vastaavaa on ollut joissain autoissa kun ABS-kehässä on ollut pieni halkeama. Eikä muita oireita.
Poissa jak900
Vs: Jarrupoljin
« Vastaus #2 : 07.05.2021, 22:55:26 »
Ei oikein ole nopeudella väliä, ihan pienessä nopeudesss ei kuitenkaan oireile, noin kilometrin ajon jälkeen eka oire ilmenee. Abs tai mikään muukaan ei ilmoittele häiriöstä.
Vs: Jarrupoljin
« Vastaus #3 : 07.05.2021, 23:23:30 »
Ei ole mitään vikakoodeja tullut noissakaan autoissa, mutta oire on yleensä tullut pian käynnistyksen jälkeen ensimmäisissä jarrutuksissa.
Poissa jak900
Vs: Jarrupoljin
« Vastaus #4 : 08.05.2021, 09:34:39 »
Juu, ABS kehä kuskin puolella näkyy olevan poikki / syöpynyt, pitääpä vaihtaa ja katsoa mitä sanoo.
Poissa jak900
Vs: Jarrupoljin
« Vastaus #5 : 08.05.2021, 13:26:33 »
Sinne häipyi rutinat vanhan kehän mukana.
