940 b230ft käyntiin lähtö
  • 27 Vastauksia
  • 4036 Lukukerrat
« : 08.05.2021, 18:29:29 »
kylmänä tärähtää tulille 1-2 sek näkee oikein kierroslukumittarista,lämpösenä saa sahata auttaa vähän jos painaa kaasua,kylmänä ei tarvi kun kääntää avainta,miksi näin?
https://youtu.be/S7S0e1w4n-c
https://youtu.be/_jESw3fjOUc
Vs: 940 b230ft käyntiin lähtö
« Vastaus #1 : 06.06.2021, 13:46:42 »
vaihdetaanko lämpöanturi taas?
Kankikari
« Vastaus #2 : 06.06.2021, 14:19:56 »
Videot yksityisiä.
Ehkä omat tekee just noin kun kuvailtu muttei kaasua tarvii painaa.
« Vastaus #3 : 06.06.2021, 15:38:34 »
Videot yksityisiä.
näkyykö nyt?
Kankikari
« Vastaus #4 : 06.06.2021, 16:07:15 »
Joo ei noin pitkää starttia kyllä itellä.
Voihan se olla joku muukin kun lämpöanturi. Liittimet johdot sytkäkivi tai jakajan kansi. Missä muuten kylmänä kierrosten ylempänä käynti. Itellä käy kylmänä päälle tonnissa ja sit 750.
« Vastaus #5 : 06.06.2021, 18:39:09 »
siinä tonnissa on hetken kylmänä ja nopsaan tulee alas sinne 750-800rpm,mut jos en lämpösenä koske kaasuun niin saan sahaa sitä vaikka viikon,kaasua kun painan niin lähtee siinä puolenkaasun kohdalla,kylmänä pelkästä avaimesta heti.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #6 : 06.06.2021, 18:41:22 »
Bensapumpun rele.
« Vastaus #7 : 06.06.2021, 18:52:21 »
pumpunrele,suutinrele virranjakajankansi,tulpat paljon on vaihdettu osia,voiko vauhtipyöränanturi tehä tämmöstä kun on lämmin?tuli mieleen jäähdyttää lämpöanturi kylmäsprayllä kun auto kuuma ja kattoo mitä sitten tekee?
« Vastaus #8 : 06.06.2021, 23:25:48 »
Ei oo kampuran anturi. Jos se kipuilee niin se ei lähde kaasun asennon muutoksellakaan. Testaappa pitää tovi sulaketta 1 irti ennen starttia lämpösestä, vaikka parikytä min. Tossa on epänormaalin nopea käyntiinlähtö LH koneiselle, mulla on veikkaus että joku suutin vuotelee ja vetää lambdasopeumat sivuun. Sitä voi sitten tehdä eri vuodot ja periaatteessa toki imm/lambda viat.
« Vastaus #9 : 07.06.2021, 09:01:24 »
kiitos,tutkitaan juttuu lisää,pakokaasu arvot siitä otatin ja ne on mielestäni yes.
« Viimeksi muokattu: 07.06.2021, 09:22:08 kirjoittanut jen »
« Vastaus #10 : 08.06.2021, 13:39:29 »
eilisenpäivän seiso,tänäaamuna normisti käymään,ajoin kuumax ja otin 1 sulakkeen pois kun jäi seisomaan,stondas reilun tunnin ja sulake takas ja käymään,sama ..tanan sahaaminen,painaa kaasua ja puolenkaasunmaissa lähtee käymään,jotenkin tuntuu että lämpösen yänkin jälkeen lähtee huonommin kun kylmän.
« Vastaus #11 : 10.06.2021, 23:38:21 »
Tämä kertoo sen, ettei vika johdu lambdasopeumasta, eli lambda-anturi tai pakopuolen vuodot eivät ole syy ongelmaan. Imuvuoto teoriassa olisi mahdollinen, mutta pidän epätodennäköisenä... Testaisin IMM toisessa autossa, ja sitten melkein ottaisin suutintukin irti ja pyörittelisin muutamat kerrat pumppua, jotta voi seurata vuotaako joku suuttimista.
« Vastaus #12 : 11.06.2021, 17:45:51 »
näin teen kiitos
« Vastaus #13 : 12.06.2021, 17:16:50 »
nyt imm vaihdettu,en kokeillut tänään sitä sen enempää,mites jos ei tullut kuntoon niin lähteekö se suutintukki ylös ihan nätisti suuttimineen kun otan irti ne 3kpl 6mm ruuveja pois?meneekö ne o-renkaat rikki?eli oisko parempi hommaa ne valmiiksi ennenkuin irrottaa?sen tiedän että se suutintukki ei ole tosta ollut ikinä irti.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #14 : 12.06.2021, 18:45:48 »
Ei pitäs olla muita ku noi 3 ruuvia. Vähän saattaa takerrella mut ehjänä noi on tupannu irtoomaan.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
