2.0D Ei öljynpainetta
  • 3 Vastauksia
  • 1419 Lukukerrat
Poissa Fineastcoast
« : 09.05.2021, 15:15:21 »
Hei. Olen uusi täällä ja minulla on ongelma. Ehkä.
V70 2.0D ollut minulla kuukauden päivät. Ja jo se jätti tien päälle. Mittarissa 440tkm.
Ajoin lämpimällä koneella keskustassa ja vaihdoin ykköseltä kakkoselle hyvin kevyellä kaasulla. Auto sammui. Mittaristossa luki: Ei öljynpainetta ja moottorijärjestelmä vaatii huollon. Öljyä oli vähän yli alarajan. Yritin käynnistää, hyrähti mutta ei pysynyt käynnissä. Sitten käynnistin reilulla kaasulla jolloin lähti käyntiin. Ajelin varovasti kotiin n. 15km. Auto seisoi pihassa n. tunnin eikä taaskaan lähtenyt käyntiin edes kaasuttamalla. Kunnes yhtäkkiä lähti kun laitoin obd-lukijan kiinni. Vikakoodeja ei tullut yleismallin lukijalla.
Ajoin auton pukeille ja vaihdoin öljyt+suodattimen ja ilmansuodattimen. Tämän jälkeen auto on toiminut normaalisti kahdella koeajolenkillä n.20km yhteensä.
Pitääkö olla huolissaan? Voiko johtua liian pienestä öljymäärästä tai tukkoisuudesta esim. suodattimessa? Vanhaa öljyä tuli ulos max 4litraa, uutta laitettu 5litraa. Tai onko näissä ollut jotain ohjainjärjestelmävikoja tai anturivikoja ja voiko öljynpaineen anturivika sammuttaa auton?
V70 2.0D -08
Poissa Kojontti
Vs: 2.0D Ei öljynpainetta
« Vastaus #1 : 09.05.2021, 22:38:56 »
Johtovikoja on ollut, akkukotelon nurkan alla tais olla yks yleisimmistä paikoista. Öljyn määrä ei selitä tuota, sitä pitää puuttua huomattavasti, luokkaa neljä litraa.
Poissa Fineastcoast
« Vastaus #2 : 14.05.2021, 16:48:47 »
Auto on nyt jättänyt käynnistymättä muutamia kertoja. Aina kuitenkin lähtenyt yhtäkkiä käyntiin kun useasti starttailee. Nyt on vaihdettu myös dieselsuodatin. Ensi viikolla vaihdetaan öljynpainekytkin. Jos vielä temppuilee niin sitten kai alettava räpeltämään noiden piuhojen kanssa. Antaako oikealla lukijalla mitään infoa jos vika on johtosarjassa?
V70 2.0D -08
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 14.05.2021, 21:47:38 »
Kyllähän se yleensä vikakoodeja jättää.
