Blis järjestelmä vaatii huollon
  • 1 Vastauksia
  • 4765 Lukukerrat
Poissa idkf
« : 10.05.2021, 18:10:28 »
2011 V60 D3, Blis peileissä olevilla kameroilla
Aiemmin lähinnä välillä ollut satunnaisesti sekoilua/vilkutusta kun kamerassa on ollut paskaa, mutta muuten toiminut normaalisti ja palautunut noiden jälkeen.
Kummankaan puolen Blis-valo ei käy käynnistyksen yhteydessä päällä kuten yleensä järjestelmän toimiessa.
Vidalla antaa CEM:moduulissa molemmille puolille koodit "Bus failure, missing camera message", koodit tulee takaisin heti käynnistäessä vaikka ne poistaa. Sulaketta koitin käyttää hanskalokeron alta pois, sulake 28, lukee "Park assistant/Blis", tuon kun otti pois ja laittoi käyntiin niin antoi vikailmoituksen myös parkkitutkasta, sulakkeen laittoi takaisin niin parkkianturien vikailmoitus hävisi, mutta Blis jäi.
Osaakohan kukaan sanoa, missä päin noita kameroita lukeva Blis-moduuli/softa pyörii, jottai osaisi alkaa johtoja perkaamaan.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2021, 18:13:42 kirjoittanut idkf »
Poissa idkf
Vs: Blis järjestelmä vaatii huollon
« Vastaus #1 : 23.09.2021, 14:02:09 »
Vastataan nyt tähän vielä itse tilannepäivitys, eli kuskin puolen peilin kameramoduuli oli hajonnut ja veti väylää maihin. Oikean ja vasemman peilin Blis kameramoduulit ovat yhdistetty LIN-väylällä CEM:iin, ja ovat samassa silmukassa, eli jos toinen hajoaa vetäen väylän maihin niin vikakoodit tulee molemmista.
Selvittelin itse asian mittaamalla väylää oskilloskoopilla kun peilille menevä liitin ovipahvin sisässä oli irti ja kiinni. Väylällä kuuluisi näkyä akkujännitteen suuruisia pulsseja, mutta viallisen peilin liittimen ollessa kiinni ne putosivat luokkaan 1-2v. Uusi osa maksoi jenkeistä muistaakseni karkeasti 150-200e posteineen ja tulleineen.
Jälkeenpäin ajateltuna asian olisi voinut diagnosoida pelkällä vikakoodinlukijallakin. Kun molempien peilien liittimet olivat kiinni niin vikakoodit tulivat oikea + vasen(koska viallinen peili maadoitti koko väylän), ja kun viallinen peili oli irti ja vain ehjä paikoillaan, niin vikakoodi tuli ainoastaan viallisesta peilistä jonka liitin oli irti.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2021, 14:06:05 kirjoittanut idkf »
