V70 (MK2 -02) keskulukitus ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 1386 Lukukerrat
Poissa Kimmo_L.
    • Tarinaa harrastusautoistani
« : 10.05.2021, 23:00:04 »
Morjensta !
Vaihdettiin pojan autoon (-02V70) faceliftin takavalot.
Lieneekä tuolla yhteyttä, mutta nyt seuraavana päivänä ei toimi oikean etuoven lasinnostin, eikä koko auton keskuslukitus.
- jättää sisävalot päälle vaikka tunneiksi
- avaimella kuskin ovesta käyttämällä lukitsee vain kuskin oven
- kuskin oven sähkökytkimestä lukitsemalla käy lukossa, mutta pomppaa uudellen auki saman tien
- kauko-ohjaimesta (2 erilaista) komentamalla "päälle" ei toimi ollenkaan "pois päältä" naksauttaa relettä
- oikeassa ovessa ei mikään sähkö pelaa
Onks seurakunnalla ehdotuksia viasta (oven johtosarja tai joku näistä lukemattomista pikkumoduuleista)
Koodit pääsen lukemaan lähipäivinä
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 (MK2 -02) keskulukitus ei toimi
« Vastaus #1 : 10.05.2021, 23:16:11 »
Ovien johdot saranan kohdalta, ddm kuskin ovessa, pdm apukuskin ovessa, lukkolaitteet ovissa ja CEM. Mut on mahdollista että takavalojen lisäyksessä jotain meni pieleen ja ne kaataa nyt väylän että lähtisin sitä ensin tutkimaan esim. eristämällä ne.
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 10.05.2021, 23:20:39 »
Oletan, että akku on kokeiltu ottaa hetkeksi irti?
Poissa Kimmo_L.
« Vastaus #3 : 10.05.2021, 23:23:10 »
En ottanut akkua irti....
Voisin napata huomenna.
Toisaalta - vika tuli vasta valojen vaihtoa seuraavana päivänä...
Poissa Subbe99
« Vastaus #4 : 11.05.2021, 12:05:44 »
Kokeile ns. hard resettiä eli akun - napa irti (anna olla jonkin aikaa irti että systeemit tyhjenee)
Virta-avain II asentoon ja sitten samalla akun napa kiinni.
Volvo V70 2006 facelift Mk II 2.5t bensa
Volvo V70 2001 Mk II 2.4t bensa
Volvo V70 2000 Mk II 2.4 140hv bensa vapari
Poissa tam40
« Vastaus #5 : 30.05.2021, 13:41:47 »
Morjensta !
Onko tähän tullut selvyyttä?
