Volvo 760 ABS-valo palaa
  • 8 Vastauksia
  • 1645 Lukukerrat
Poissa make1993
« : 11.05.2021, 13:34:17 »
Ongelmana on siis että Abs valo on palanut koko sen ajan mitä olen auton omistanut. Sitä ennen seissyt tallissa n. 6 vuotta. Abs anturit on vaihdettu etupäähän , nopeusmittari toimii eli takapää pitäs olla sillon ok , abs yksikköön on kokeiltu toisesta samanlaisesta volvosta 2kpl releitä, eikä ollut vaikutusta. Sulake oli ehjä kuskinpuolen kojelaudassa.
Mistä siis vikaa lähdetään seuraavaksi etsimään ?
760 B280f -90
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Volvo 760 ABS-valo palaa
« Vastaus #1 : 11.05.2021, 15:34:06 »
Eikö anna mitään vika koodia edes?  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa make1993
« Vastaus #2 : 11.05.2021, 17:22:40 »
mun mielest tässä 760:ssa ei olis vikakoodien lukijaa ?
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #3 : 11.05.2021, 17:39:05 »
Konepellin alla saattaa olla pieni purkki, jolla saa luettua ledin välkynnästä koodit. Joku valaistuneempi saattaa osata kertoa enemmän.
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #4 : 11.05.2021, 18:27:55 »
Jep konepellin alta löytyy se vikakoodien luku moduuli siitä saa ledistä luettua koodit kun pistä sen töpselin reikään (en nyt muista mikä oli ABS koodien numero) sitä nappia kun painaa n. 1s ajan niin sen pitäs ruveta vilkkumaan sen ledin ja se pitää aina pidemmän tauon numeroiden välissä ja jos numero on esim. 2 niin se vilahtaa nopeasti 2 kertaa. Ja vielä huomautuksena auton pitää muistaakseni olla käynnissä ABS koodien lukemiseksi kun muut koodit luetaan vain virrat päällä.
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa make1993
« Vastaus #5 : 12.05.2021, 16:10:57 »
En kyllä löytänyt vikakoodin lukijaa mistään  :idiot2:
Ideoita ?
Kankikari
« Vastaus #6 : 12.05.2021, 17:37:18 »
Saatko konehuoneesta otettua kuvaa. En ihan heti ulkoa muista mut saattoi olla niin että v6 koneisessa lukuboksi on piilossa eli ei siellä missä muissa mallisarjan autoiss, kuskin etutolpan kupeessa.
Edit...
Vastaus on tässä. https://www.volvoclub.org.uk/faq/BrakesABS.html#ABSDiagnosticCodeRetrieval
Eli ennen 92 valmistetuissa ei ole boksia missä vilkkuvalo.
Ja onko itse abs yksikkö edes konehuoneessa vai perässä tai takapenkin alla.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2021, 17:41:45 kirjoittanut Kankikari »
Poissa EmppuS
« Vastaus #7 : 12.05.2021, 17:45:33 »
Koitappa vielä akun irroitusta joksikin aikaa.
-88 740 GLE B200E
Poissa make1993
« Vastaus #8 : 13.05.2021, 07:05:53 »
Vika löytyi kuskin jalkatilan muovin alta. Siellä oli rele missä 10ampeerin sulake, joka oli palanut  :)
