D5 SAMMUU ! v70 mk2 2002
  • 1 Vastauksia
  • 1215 Lukukerrat
Poissa hemmivaan
« : 13.05.2021, 19:21:39 »
Apua vailla !!!
Volvo v70 mk2 D5 automaatti, ohjelmoitu VIKA OLI JO ENNEN OHJELMAA!
523tkm menty jos sillä niin väliä..
Vikaa ilmennyt että lämpöisemmällä kelillä liikennevaloista lähtiessä saattaa auto sammua juuri kun alkaa kiihdyttämään ( pari metriä eteenpäin ja sammuu) ihan kuin tukehtuisi, välillä sen huomaa että meinaa sammua mutta jaksaa juuri herätä ja toimii taas normaalisti.
uudelleen käynnistys auttaa asiaan.
myös välillä puutuu +80 kmh kiihdytyksessä 110kmh rajapyykin jälkeen jonka jälkeen auto on limp home modessa. uudelleen käynnistys auttaa, välillä ihan kaasun hölläys ja pieni odottelu ja taas mentiin.
Ahtovuoto?
EGR tukossa? Tulppaan kyllä huomenna koko roskan.
Ahtopaineensäädin venttiili?
Turbo paskana? ei kyllä vihellä tai tuprauttele sinistäkään..
fuel pressure too high koodi oli, mutta ei tullut takaisin kun kävi ajamassa.
Nämä koodit eivät poistuneet: ECM-4405 EGR valve - Flow too low,    ECM-6805 Boost pressure control - faulty flow
Poissa Mustalaatikko
Vs: D5 SAMMUU ! v70 mk2 2002
« Vastaus #1 : 21.05.2021, 09:34:43 »
Tuliko vika ihan yhtäkkiä vai onko useampia vikoja kertynyt pikku hiljaa? Tuossa kaikki viat? Ei kuulu kiihdyttäessä ylimääräisiä ääniä? Jos kiihdyttäessä ahdistaa niin voi olla ahtoputkessa vuotoa tai lyttyynmenemistä tai egr-putkistossa ongelmaa kun noita koodeja seurailee
