S80 vm.01 Ilmastointi
  • 21 Vastauksia
  • 5284 Lukukerrat
Poissa Juupeli
« : 15.05.2021, 13:48:23 »
Nyt kun kelit alkavat lämpiämään ja olis mukava käyttää ilmastointia. Asiassa vain on yksi pieni mutta ja se mutta on sellainen että kun naksauttaa A/C:n päälle kompura lähtee kyllä päälle ja naksuttelee magneettikytkintä tiheeseen tahtiin päälle/pois ja auton flekti ei lähe pyöriin. Eikös flektin pitäs heti lähteä pyörimään kun ilmastoinnin laittaa päälle? ainakin s40 lähti heti pyöriin. Enpä kyllä ole myöskään hokannut että lähteekö flekti etes pyörimään ollenkaan.
Poissa Kojontti
Vs: S80 vm.01 Ilmastointi
« Vastaus #1 : 15.05.2021, 13:57:37 »
Pitäis pyöriä ainakin kompuran kanssa. Tiheä tahti viittaa vajaukseen järjestelmässä.
Poissa Juupeli
« Vastaus #2 : 15.05.2021, 14:09:38 »
Ei lähe auton flekti pyöriin vaikka AC on päällä. Voiko olla joku ohjaus esim.paine kytkin tai lämpökytkin tuohon flektiin?
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 15.05.2021, 15:13:57 »
Kannattaa varmaan ekana tarkistaa se kylmäaineen määrä järjestelmässä.
Poissa Juupeli
« Vastaus #4 : 15.05.2021, 15:55:13 »
Juu näin teen
Poissa Juupeli
« Vastaus #5 : 19.05.2021, 16:57:39 »
No niin auto kävi ilmastointihuollossa ja paperossissa kerrotaan näin:
Tyhjennetty: 0.925kg
blaa blaa öljy ei saa selvää kun lähti muste kiitään: 0000ml
Alipaineaika 20:00min
Vuototesti: Vuotoa ei havaittu
Täytetty: 1.000kg
Öljyä lisätty: 3ml
Eli ainetta on hävinny 0.075kg. Eikait noin vähäinen määrä voi vielä vaikuttaa että kompura naksuttelee tiheään tahtiin pois/päälle? Ja flekti yritti ennen huoltoa lähteä pyörimään kun oli hetken naksutellu päälle/pois kompuraa. Nyt en testannu ku ilmat on sen verta koleaksi menny.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #6 : 19.05.2021, 22:10:18 »
Täytetty: 1.000kg
Öljyä lisätty: 3ml
Mikä on tiheä tahti? Tuohan käyttää kompura kun on tarpeen, eli ei kuulu pyöriä jatkuvasti kun ilmastointi on päällä.
Jos työntää kylmää, niin kaikki kunnossa.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Juupeli
« Vastaus #7 : 19.05.2021, 23:14:35 »
No noin 1 -2 minuutin välein päälle/pois. Kylmää tuli hetken ehkä 10minuuttia ja sitten ei tullu enään kuin vasta sitten kun auto oli huilannu puolesta tunnista tuntiin niin sen jälkeen lähti taas wörkkimään.
Poissa Merlin
« Vastaus #8 : 20.05.2021, 08:24:11 »
Magneettikytkimen välys liian suuri?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 20.05.2021, 08:27:52 »
Oireiden perusteella vois veikata tätä vaihtoehtoa..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 20.05.2021, 10:18:43 »
Seuraavaksi kun lakkaa puhaltamasta kylmää, katse konepellin alle että pyöriikö kompura. Eli, kun pyynti kompuralle on päällä, niin pyöriikö hihnapyörän keskiö.
Jos ei pyöri:
Poissa Juupeli
« Vastaus #11 : 20.05.2021, 21:28:31 »
Selvä pyy. Paljon pitäis olla välystä? senhän voi säätää EHKÄ, jos ei ole kulunu ihan loppuun.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 20.05.2021, 22:31:39 »
Magneettikytkimen akselilla on shimmiprikka tai useampi ja niiden määrää muuttamalla pystyy vaikuttamaan magneettikytkimen kontaktipintojen etäisyyteen. En nyt osaa suorilta sanoa välystä, mutta rakotulkilla mittaa olemassa olevan välyksen ja päättelee paljonko pitää ottaa shimmiä pois.
Poissa Juupeli
« Vastaus #13 : 20.05.2021, 22:32:59 »
Kiitän Turbo 242. Alan värkkäämään vlopun aikana tuon kompuran kanssa.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #14 : 20.05.2021, 23:01:02 »
Millin välyksellä on jo kohdattu ongelmia, 0,3-0,4mm on tuntunut olevan sopiva.
