Musavehkeiden osto ja laitto? Mitä huomioida?
  • 17 Vastauksia
  • 9664 Lukukerrat
Poissa Keepu
« : 22.11.2011, 22:06:19 »
Eli olen ostamassa autooni (volvo 240) ns poppivehkeitä ja kaipaisin hiukan apua asiaan liittyen. Eli ideana on ostaa max 300e vehkeet ja tällä tarkotus ostaa käytettynä vahvistin ja subbari, uutena erillissarja.
Ideoin että laitan eteen alkuperäisten kajareiden tilalle erillissarjan ja diskantit a-pilareiden viereen. Konttiin sitten 10" tai 12" subbari ja vahvistin. Olen lukenut, että hyvä tapa olisi ostaa 4-kanavainen vahvistin ja käyttää 2 kanavaa subbarille ja 2 erillissarjalle. Onko tämä oikeasti hyvä tapa?
En näistä asioista paljoa tiedä, mitä nyt vähän yrittänyt sisään päästä. Joten neuvoja kaipailisin esim. hyvien valmistajien / mallien valintaan. Toki saa myös ehdotella järkevämpiä ratkaisuja koko setuppiin liittyen. :)
Poissa 8-pätkä
Vs: Musavehkeiden osto ja laitto? Mitä huomioida?
« Vastaus #1 : 23.11.2011, 16:33:17 »
Vahvistinasia tuolla budjetilla kannattaa hoitaa noin kuten sanoit. Budjetti on kyllä todella tiukka jos on tarkoitus hankkia nuo kaikki kolme kun lisäksi pitää ostaa vielä johdotukset ja asennustarvikkeet laitteille. 2 paria RCA-johtoja, vahvistimelle virta- ja maakaapelit, sulakepesä sekä kaiutinjohtoa. Näihinkin menee äkkiä yli 50e rahaa.
Löytyykö soittimestasi 2 paria RCA-lähtöjä? Jos ei löydy niin pitäisi etsiä vahvistin johon voi tuoda sisään kaiutintasoista signaalia.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #2 : 23.11.2011, 16:36:20 »
Yksikin riittää.   ;)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #3 : 23.11.2011, 16:53:30 »
Jos on tarkoitus käyttää nelikanavaista vahvistinta niin kahdet RCA:t se vaatii? Toiset etupäälle ja toiset takapäälle. Ainakin kaikissa nelikanavaisissa mitä mulla on ollut.
Parilla RCA-liittimiä tarkoitan siis tätä:
Selkein olisi varmaan sanoa että soittimesta pitäisi löytyä kahdet RCA-lähdöt?  :)
« Viimeksi muokattu: 23.11.2011, 16:58:35 kirjoittanut 8-pätkä »
« Vastaus #4 : 23.11.2011, 17:09:02 »
Parempi on jos läytyy 2 paria lähtöjä mutta on vahvistimia jotka vaativat vain yhden lähdön.
Mutta tuossa jos jaksat lukea. Yksinkertaisia juttuja hifien suunnitteluun.
http://www.autoala.net/autohifi/autohifiopas.php?artikkeli=eri_osien_vaikutus
Ja tuossa kaikki.
Paikalla Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #5 : 23.11.2011, 17:19:04 »
Vakiopaikkaan etuovessa menee matala 4" kaiutin. Jos kaiutin on syvä niin oven ja kaiuttimen väliin voi rakentaa korotuspalan mikäli haluaa säilyttää avautuvat ikkunat. Vakiopaikan muoto vaihtelee hieman eri vuosimalleissa joten sovitepalan väkertäminen saattaa olla tarpeellista.
Tässä kuvalinkki omaan kuskin oven kaiuttimeen.
Isompien kaiutinpaikkojen askartelu on tietenkin mahdollista. Ainakin etuovien romulokeroiden tilalle saa tehtyä kotelot isommallekin elementille.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Keepu
« Vastaus #6 : 23.11.2011, 17:42:23 »
Budjetti ei nyt varsinaisesti kovin tiukka ole, mutta kun tarkoitus ei ole kasata koko kylän jumputuskonetta niin ajattelin että tuohon suuntaan oleva hinta olisi sopiva. Asennustarvikkeita tosiian en laskenut budjettiin, mutta ne täytyy ottaa lisäksi mukaan.
Täytyy tarkistaa nuo RCA lähdöt.
Ja tuossa kaikki.
Kiitosta linkeistä, täytyypi lukea jos pääsisi paremmin sisään asiaan! ;)
Tuon tiesinkin entuudestaan, ettei kovin syvät mahdu kajareiksi. Olikos ~52mm maximi joka mahtuu ilman korokepalaa?
Tosiaan, katselin jo eilen tuota ovipahvin irroitusta ja sainkin sen lähes irti. Elikkäs jäi kiinni siitä kahvasta, josta ovikin vedetään kiinni. Kuinkahan tämän saa irti?
Minkäs merkkisiä/mallisia 4-kanavisia vahvistimia & subbareita kannattaisi käytettynä katsoa? Myöskin erillissarja merkkejä/malleja saa ehdotella, max 150e rajana. ???
Paikalla Puavo
  • Mafia Connections
« Vastaus #7 : 23.11.2011, 20:08:55 »
Tasapäinen meisseli tai vastaava, jolla kammetaan pyöreät muoviset suojat irti. Reikien sisältä paljastuu ristipääruuvit jotka avaamalla kahva irtoaa. Etuovessa kahvan takaosan irrottua kahvaa kierretään ainakin 45 astetta ja vedetään niin etuosa sujahtaa pois aukostaan.
Poissa Keepu
« Vastaus #8 : 23.11.2011, 20:14:31 »
Okei, tätä ajattelin kun eilen kokeilin purkaa. En kuitenkaan viitsinyt voimalla vetää.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #9 : 25.11.2011, 02:16:10 »
Kaapeleihin ja tarvikkeisiin ota ostopaikaksi www.audiocheck.fi Asiallinen erkka tuohon hintaan rainbow dl-c4.2, powersetillä 139€ Käytettynä sit 4-kanavainen vahvistin ja subi. Jos itse kotelon teet, menee siihen äkkiä satanen...
Poissa Keepu
« Vastaus #10 : 27.11.2011, 19:38:54 »
Tarkistin nuo RCA liitännät tuosta soittimesta. Eli siellä oli 1x punainen ja 1x valkoinen ( http://imageshack.us/photo/my-images/16/jvcradio.jpg/ ) Soitin siis JVC KD-G332 jos sillä väliä. Onhan asia niin että nuo riittävät?
Kysyisin myös tuosta AUX-liitännästä, eli kuinkahan se mahtaa pelata? Kokeilin kytkeä aux uroksen soittimeen ja toisen aux uroksen puhelimeeni (zte blade). Sen jälkeen laitoin kappaleen pyörimään puhelimessa, mutta mitään ei kuulunut. Pitääköhän tuossa jotain asetuksia säädellä vai miksi ei soinut? ???
« Vastaus #11 : 27.11.2011, 19:44:30 »
Se riippuu vahvitimesta mutta voihan tuon rca:n haaroittaa jolloin saa neljälle kanavalle. Subille ei vaan sitten ole säätöä erikseen.
Unohda se aux liitäntä, tuskin siihen mitään järkevää saa kytkettyä.
Poissa Keepu
« Vastaus #12 : 27.11.2011, 19:49:31 »
Tuossa soittimessa siis 1x rca liitäntä? Tuosta auxista vielä, että olisi kiva saada soitettua puhelimen kautta kipaleet. Ei tarvisi erikseen poltella levyille ja säilytellä niitä jossain... Kuinkahan se alkaisi pelaamaan?
« Vastaus #13 : 27.11.2011, 19:56:51 »
Haaroittaa voi tuollaisella jos nelikanavainen vahvistin. http://www.jj-tuonti.com/haaroitin-1xnaaras-2xurokset-varastossa-p-383.html
Kiva olisi mutta toisella soittimella. Ei näyttäis olevan toimiva. http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700.9000&id=2086479
Poissa Keepu
« Vastaus #14 : 27.11.2011, 20:20:38 »
Juu nelikanavainen vahvistin tulossa. Sanottiin aikaisemmin, että olisi hyvä jos olisi 2x rca:ta. Nyt kun on vain 1, niin sehän tarkoittaa sitä ettei pysty säätämään subbaria ja erkkasarjaa erikseen? Ja vahvistimen tulee olla sellainen johon riittää yksi RCA? Vai olisikohan järkevämpää ostaa soitin jossa 2x rca:t?
