V70R AWD automaatti -99 ei vieläkään muista aina kiihtyä
  • 3 Vastauksia
  • 2175 Lukukerrat
Poissa T5notR
En ole vieläkään löytäny syytä miksi auto ei aina kiihdy..
Nyt laitettiin vakio softa takas kun pieni epäilys että vika siinä, mut ei apuja.
Vikakoodeja ei tule.
Eli kun välillä survaisee kaasun pohjaan, niin mitään ei oikein tapahdu.
Ahdot nousee nätisti jä pysyy n. 0,8, mut auto täysin voimaton. :(
On aikaisemmin katsottu läppärin kanssa että silloin kun ei kiihdy, niin ennakot päin helvettiä
ja lambda arvot myös. Toisen kerran kun kaasun pohjaan (siis heti perään) survaisee niin menee niinkuin kuuluu ja arvot ok!
Tekee siis nyt ihan samaa vakio softalla.
Mutu osia on vaihdettu melko paljon, mut vika ei ole poistunut.
Eikö kellään olis hyviä ajatuksia syystä?
Poissa Koo Pee
Jaahas,mitäs mutuja siellä jo kokeiltu>mikä säätää ennakkoo/antaa tietoa ECUlle  niistä asentotunnistimista?> mekaaninen vika, vaikkapa ECU tms.... oikeesti ei hajuakaan... otan osaa, hirveää on kehitys tietokonevikaisten autojen kanssa ei tahdo rahallakaan pysyä mukana tekee ilmeisesti täsmälleen miten sattuu kylmänä ja kuumana? Auttakaahan uuden liiton tuntijat miestä mäessä vanhan mekaniikan opit ei riitä nörttihommiin :'(.
Poissa jan2009
onko tuossa bensa versiossa egr venttiili?
kaverilla oli s70 tdi tukittu egr venttiili ja auto ei kulkenut,arvot oli mitä sattuu,oli tukittu egr pellin palalla joka oli palanut puhki ja se sotki auton järjestelmän...
pisti uuden pellin niin alkoi toimia...
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Ei ole...
Jossain jenkkien vientimalleissa on, mutta tää ei taida sellainen olla...
