Xc 70 käynnistysongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1696 Lukukerrat
Poissa kopukka
« : 24.05.2021, 06:39:33 »
Terve  Minulla on xc 70 2,5 T bensakoneella vm. 2005 ja ongelmana on että, auto eilähde käyntiin.  Pyörittää kyllä kun startaa ja kun tarpeeksi kauan startaa niin kone potkaisen ns. takasin päin. Olen katsonut sen verran että 4 ja 5 pytty ei anna kipinää vvt solenoidit pelaa ja jako on kohallaan ja pvc ventiili toimii. Vikakoodin minkä sain ulos vidalla olia ECM-3100. Lisäksi oli palanut sulake nro 5 ( pvc, valves, fuell leakage pump, bifuel dfco ) konehuoneesata . Vaihdoin  autoon kuskioveen lukkolaitteen ja ongelma alkoi sen jälkeen. Onko mahdolliosta että autoon on mennyt ajon esto päälle.
Virta avain oli muistaakseni pois virtalukosta mutta akun kenkään en muistanut iroittaa. Tekee samalla lailla molemilla avaimilla. Olisiko apua tälläiseen ongelmaan
« Viimeksi muokattu: 24.05.2021, 08:29:21 kirjoittanut kopukka »
Vs: Xc 70 käynnistysongelma
« Vastaus #1 : 24.05.2021, 08:45:56 »
Ei kai se ajonesto voi olla jos 3 sylinteriä kuitenkin antaa kipinää. Vikakoodi on moottorin käyntinopeudesta/siitä että sytyshäiriö jossain sylinterissä. Akussa on voimaa pyörittää  tarpeeksi kovaa? Liittimet, maadoitukset ehkä kannattaisi käydä läpi. Voikohan vika siirtyä jos vaihtaa sytytysosia sylinteristä toiseen? Tuo sulake hämmentää, mikä sen poltti.
Minä aina vähän epäilen tällaisissa tilanteissa, että auto seissyt, akku tyhjentynyt, ekalla starttiyrityksellä joku ohjausboksi suuttunut alijännitteestä.
Poissa kopukka
« Vastaus #2 : 24.05.2021, 10:16:13 »
Kokeilin kaikki sytytys johdot erikseen liittimistä , eli laitoin suoraan liittimeen kiinni puolan jonka päässä oli tulppa. 1,2,3 tuli kipinä kun starttasin mutta 4,5 ei. Virtaa kun laittaa toisella akulla niin startaa ensin hyvin ja sitten potkaisee takaisin ja kun  avaimen löysää niin auto vähän hörähtää. Onko tuo mahdollisesti Ecu suuttunut tuosta ?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 24.05.2021, 11:01:56 »
Oliko avain virtalukossa ja virrat päällä lukkolaitteen vaihdon ajan ??
Tuossa siitä vikakoodista, eli jostain kumman syystä sieltä puuttuu pyörintänopeus-tieto:
https://en.bsr.se/read-more/dtc-codes/ECM/3100
https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-3100
« Viimeksi muokattu: 24.05.2021, 11:06:49 kirjoittanut anssi68 »
Poissa kopukka
« Vastaus #4 : 24.05.2021, 11:31:21 »
Ei ollut avain virtalukossa, muistaakseni. Voiko tuo pyörimisnopeusanturi tehdä tuollaista ?
