Missä paras vaihdelaatikon huuhtelu
  • 9 Vastauksia
  • 2053 Lukukerrat
Poissa joppe_hintikka@hotmail.co
« : 24.05.2021, 23:17:56 »
Missä voi vaihdattaa vahdelaatikkoöljyt siten että myös osaisivat huuhdella lastikon parhaiten, jopa niin hyvin että pohjalla oleva suodatin aukeaisi (oirehti pakkasella)?
Poissa jpajula
Vs: Missä paras vaihdelaatikon huuhtelu
« Vastaus #1 : 24.05.2021, 23:36:15 »
Powermaticiin otat yhteyttä ja kerrot oireet.
Kauniainen
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #2 : 25.05.2021, 16:54:42 »
BG vaihteisto huolto, jossa vaihteisto pestään ennen huuhtelemalla tapahtuvaa öljynvaihtoa. BG huoltopisteitä löytyy eri puolilta maata. Ei halvin vaihtoehto, mutta hyvä. Omaan V70 -01 2,4T tehtiin BG huolto automaattiin ja toiminta parani melkoisesti.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 25.05.2021, 17:18:53 »
Onko noissa firmoissa eroja mihin suuntaan huuhtelevat? Meinaan sihtiä päin luonnolliseen kiertosuuntaan vs. poispäin sihdistä
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #4 : 25.05.2021, 20:49:36 »
Vähän epäilyttää tuo pesuhuuhtelu... Eikö se paska liukene silloin juuri enemmän kiertämään ja jonkin ajan päästä huuhtelusta on sitten ongelmia kun se  kertyy solenoideihin.
« Vastaus #5 : 25.05.2021, 21:38:41 »
Tokihan sekin mahdollisuus on mutta niin se on myös tavallisessa huuhteluvaihdossa tai siinä ettei vaihda ollenkaan.
Itse olen kerran öljypisteellä vaihtanut pesun kanssa ja seuraavakin automaatti auto kokee saman.
Poissa merkku
« Vastaus #6 : 25.05.2021, 21:49:00 »
Tavalliseen huuhteluun mulla kyllä löytyy luottamusta kun siinä ei pesulla liuoteta niitä paakkuja irti seinämistä. Jos laatikko ei tavallista huihtelua kestä, niin ei sitten normaalia käyttöäkään. Mutta voihan se olla ihan ok, ja varsinkin silloin kun laatikossa on jo ongelmia ja tavallinen huuhtelu ja forte ym käsittelyt ei auta.
Poissa kaksi70
« Vastaus #7 : 26.05.2021, 19:37:58 »
Omassa V70 2,4T:ssa ei aikaisemmassa elämässä ollut usein laatikkoöljyjä vaihdettu, eka kerta kun laskettiin öljyt niin öljy oli mustaa ja likaista. Muutama alakautta tehty vaihto ei tilannetta paljoa parantanut, laatikko ei toiminut kunnolla. BG pesu huolto auttoi paljon,  nyt on ajettu n. 15 tkm BG huollon jälkeen ja laatikko toimii ok.
Poissa jpajula
« Vastaus #8 : 26.05.2021, 22:52:02 »
Joskus aineet toimii ja joskus ei. Eniten se öljy ja öljymäärä siinä kuitenkin vaikuttaa, jos mekaaniset osat edes jotenkin tolkuissaan.
Sit ku laitellaan noita tiivisteiden elvyttäjiä ja tiivistäjiä, niin saadaan seuraavalle omistajalle mahdollinen ylläri. T5:een vaihdoin ja 10 km jälkeen tuli öljyt stefan läpi  ;D
Kauniainen
Poissa Jortsi
« Vastaus #9 : 29.05.2021, 13:32:28 »
Huuhtelulaite on tässä kohtaa helppo, kun tarkastussilmästä näkee milloin laatikkoon jäävä öljy on (tarpeeksi) puhdasta. Sillä niinkään ole minun mielestä väliä mihin vie, kunhan paikassa on oikea laite laatikon huuhteluun ja käytetään oikeaa öljyä.
Showroom
