S40 ilmastoinnin ohjauspaneelin vaihto "huonompaan"
  • 3 Vastauksia
  • 1788 Lukukerrat
Poissa Eetu Paananen
Moro!
Ostinpa volvon, ja heti meni pajahommiks. Kaiken muun lisäksi ilmastoinnin ohjauspaneeli ei toimi, ja se pitäisi tätä myöten uusia (ei välillä puhalla kuin kuumaa kabiiniin, Karlan ukot kertoivat syyksi tämmöisen, mutta myös eriävät mielipiteet otetaan ilolla vastaan). Varaosahausta ei löydy nuita "PHONE"-napillisia ohjauspaneeleita, mikä tuossa T5:sessani on, mutta toimiikos tämmöinen "köyhempi" malli silti? Enpä hirveästi ajatellut autopuhelimella soitella, niin se nyt on sama, että meneekö se ominaisuus mankasta samalla. Vaihtoehtona olisi joko ostaa uusi (1200 €, huh) tai tilata tollainen napin kanssa oleva mankka eBaysta, mutta en näe järkeväksi, mikäli toimii ilmankin. Autolla pitäisi kummiskin ajaakin vielä joskus :D tiedä sitten edes koska sieltä tilatut osat edes tulevat, jos tulevat.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S40 ilmastoinnin ohjauspaneelin vaihto "huonompaan"
« Vastaus #1 : 25.05.2021, 19:45:30 »
Vikakoodit vois lukasta kunnon lukijalla vai onko luettu ja millä laitteella ?
Siis palaako siinä lämmön/ilmastoinnin säätöpaneelissa mitkään valot vai onko se täysin mykkä ?
Mites se sisäilman-haistelijan toiminta ??
Kun jos kerran ei puhalla kuin lämmintä niin se propelli voi olla tukossa pölystä.
« Vastaus #2 : 25.05.2021, 20:23:50 »
On luettu, lauhduttajan vikakoodia anto! Ei mitään käsitystä laitteesta, mutta siellä Karlalla lukivat. Ilmastointia täyttivät 150g, en tiiä onko rauhottunu sillä kun eivät ole sen jälkeen lukeneet.
Palaa valot ja säätyy näytöllä termostaatti mut pihalle saattaa välillä tulla vaan kuumaa.
Siitä haistelijasta sanoin sinne että tarkistavat, eipä sanoneet että putsasivatko mut ei kai nuo niin ilmeistä vikaa korjaamatta jättäis (ootahan vaan ni täynnä tyyliin villakoiria :D) selvinnee kun saa auton itelleen takasin.
« Vastaus #3 : 23.06.2021, 20:30:38 »
Joo terve kaikki!
Päivän opetus; tuntekaa korjaamonne. Eiväthän nuo olleet Karlalla edes kahtoneet pohjamuovin alle, ilmastoinnin kompurasta puuttui magneettikytkin : ))) meinasivat vielä 140€ velottaa diagnoosin hausta, voitte arvata paljonko maksoin. Uusi kompura kiinni ja homma toimii. (Samalla väittivät pakosarjan tiivisteen vuotamisesta johtuvan äänen johtuvan viallisista nokkapyöristä, vahva suositus olla menemättä koko puljuun.)
