Radion kuuluvuus
  • 1862 Lukukerrat
Poissa maturi
Radion kuuluvuus
« : 28.05.2021, 19:21:35 »
Tervehdys.V70 vm11 radionkuuluvuus on mennyt todella huonoksi.Mikään radion asetusten muutos ei ole tilannetta parantanut.Kyselin asiaa siniseltä ja sieltä todettiin heti että noissa tuo radio on ollut surkea uudesta asti.Vinkkiä tuli kuitenkin että kattoverhoilun alla lähellä takaluukkua pitäisi olla antennivahvistin,semmonen vaaleanpunainen laatikko,katsoa että siellä kaikki piuhat kiinni,mutta eipä siellä semmosta laatikkoa ollutkaan,sivulaseissa olevat antennit näyttää ehjiltä.Onko kukaan paneutunut tuon sielunelämään ja onnistunut parantamaan  kuuluvuutta.Saako tuon aux liittimen kautta jotenkin kuunneltua radiota esim puhelimen kautta?
Poissa jak900
Vs: Radion kuuluvuus
« Vastaus #1 : 28.05.2021, 21:52:38 »
Itsellä tämä ja padi konsolissa, toimii bt:nä ja auxina. Spotify, radio, navit jne jne kuuluu kaiuttimista ilman häiriöitä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6500730/4Mobile-Bluetooth-V42-vastaanotin-FM-lahettimella
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #2 : 28.05.2021, 23:03:08 »
Kokeilepa palauttaa radion asetukset, valikosta.
Minulla oli sama ongelma MY12 V70:ssa, Volvolla vaihtoivat mm. ko. vahvistimen, mutta siitä ei ollut mitään apua, totesivat on mitä on, vaikka yritin väittää radion kuuluneen OK, ennen heillä käyntiä. Radion nollaaminen mystisesti auttoi tuolloin.
Minulla oli akku irti muutama vko sitten, jotta sain käsijarrun vikakoodin nollattua. Sen jälkeen radio kuului huonosti, nollauksen jälkeen tilanne palautui hyväksi. Jotenkin mystisesti tuo näyttää liittyvän akun irroitukseen/jännitteen putomiseen. Olisiko, että radio ei kytke vahvistimelle virtoja, jos se on virtakatkoksen jälkeen epämääräisessä tilassa ???
Poissa maturi
« Vastaus #3 : 29.05.2021, 08:14:02 »
Ok,täytyypä vielä koittaa nollata radio,vaikka ei tässä ole kyllä ollut akun napa irti useampaan vuoteen.
Poissa maturi
« Vastaus #4 : 29.05.2021, 08:30:17 »
Onko sulla JPN.......muistikuvaa missä tuo antennivahvistin sijaitsi omassa autossasi,pitäs olla kuulemma siellä kattoverhoilun alla mutta en tosta omasta sitä sieltä löytänyt.
Poissa Jasu80
« Vastaus #5 : 29.05.2021, 08:48:33 »
Joku korjatkoon jos muistan väärin, mut vasemman d-pilariverhoilun alla.
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa maturi
« Vastaus #6 : 29.05.2021, 13:19:00 »
Ok,kiitos täytyy vielä katsoa et siellä kaikki piuhat paikallaan.
