V70 97 T5 Naksahduksia konehuoneesta
  • 12 Vastauksia
  • 1684 Lukukerrat
Poissa LexT5
  • https://www.youtube.com/watch?v=nzpQxkSQ-2Y
« : 31.05.2021, 17:29:46 »
Nyt on dilemma... Kävin autopesulassa ja kun laitoin auton käyntiin, niin tyhjäkäynnillä kuuluu aika kova naksahdus konehuoneesta. Huomasin sen vaikuttavan tyhjäkäyntiin vähän, ja vakuumi nousee n. 0.1Bar. Mikä voisi aiheuttaa tämän? Kun avasin konepellin niin ääni tuntuu tulevan moniurahinhan puolelta mutta en tarkasti osaa sanoa. Antaa auton tänään kuivua rauhassa, jos vaikka olisi vain joku sähköhäikkä.
Tosiaan naksahtaa 2 krt. n 3s sisään jonka aikana käynti nousee ehkä n.100rpm
« Viimeksi muokattu: 31.05.2021, 17:33:00 kirjoittanut LexT5 »
Poissa LexT5
Vs: V70 97 T5
« Vastaus #1 : 31.05.2021, 17:30:16 »
Jos huomenna vielä jatkaa niin otan videon ja velhot voivat antaa vinkkejä  ;)
Kankikari
Vs: V70 97 T5 Naksahduksia konehuoneesta
« Vastaus #2 : 31.05.2021, 18:32:10 »
Ilmastoinnin kompura?
Poissa LexT5
« Vastaus #3 : 31.05.2021, 18:59:12 »
Voiko se itsestään naksua :-\ kävisi järkeen mutta en käyttänyt silloin ilmastointia kun oli sen jälkeen ikkunat ja kattoluukku auki
Poissa LexT5
« Vastaus #4 : 31.05.2021, 18:59:36 »
Täytyy kokeilla painaa sitä päälle, se ääni ainakin täsmäisi
Kankikari
« Vastaus #5 : 31.05.2021, 22:03:25 »
Kierroksien nousu ja naksunta moottorinohjaus kompensoi tulevaa tehon ottoa kun kompura käy, flektin käynnistys voi tehdä saman. Onko se relekeskus syylärin päällä kuiva.
Poissa LexT5
« Vastaus #6 : 01.06.2021, 19:31:13 »
https://youtu.be/503O3LjPask
Kyllä se kompura oli. Kuuluuko sen tuolla tavalla ääntä pitää kun se on päällä?
Kankikari
« Vastaus #7 : 01.06.2021, 22:51:07 »
Kytkimen välys voi olla liian iso. Sen hoitoon on oma ohje. Jos tuosta kunnolla kylmää vielä tulee on kyllä ihme. Aineet onko lisätty koska viimeks.
Poissa LexT5
« Vastaus #8 : 02.06.2021, 02:30:31 »
Olisiko siitä 2 vuotta, ja kyllä siitä kylmää vielä pari päivää sitten tuli
Poissa LexT5
« Vastaus #9 : 02.06.2021, 02:31:01 »
Kerrotko lisää tästä ohjeesta?
Poissa J.partsi
« Vastaus #10 : 02.06.2021, 12:00:24 »
Paljonkos sitä välystä on?
Jos oikeen muista niin 0,4-0,9 pitäs olla jotta toimii ja jos on enempi nii kytkin irti ja shimmiä/prikkaa pois välistä.
0,1/0,3/0,8mm shimmejä pitäs olla iskemättös paikoillaan.
Välyksen mittaamalla osaat arpoa minkä/mitkä shimmit otat pois ja sitte kytkin paikalleen ja kylmää pitäis piisata.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #11 : 02.06.2021, 21:13:34 »
Tuolla FAQ osastolla välyksen säädöstä yms. lisää.
Noilla ohjeilla korjasin oman auton ilmastoinnin magn.kytkimen välyksen... Hyvä ohje ja siitä kiitos arska11:lle.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa LexT5
« Vastaus #12 : 03.06.2021, 11:31:47 »
Huhhuh, kävin "ilmastointihuollossa" niin korjaantui sillä  :) nyt puhaltaa kylmää ja naksahtaa vain kerran. Kiitokset
