V70 mk2 avaimet hajosi
  • 19 Vastauksia
  • 4099 Lukukerrat
Poissa Romppa12
« : 31.05.2021, 19:25:16 »
Eli ajoin tuossapeurakolarun ja paikalta lähettyäni kaverin kyydillä oli avaimet tippunut taskusta, niiden päälle oltiin ajettu kun llysin ne.
Eli kysymys on että kuinka saan uuden kaukoohjaimen tuohon?
Poissa tuomaril
Vs: V70 mk2 avaimet hajosi
« Vastaus #1 : 31.05.2021, 19:29:24 »
Valtuutettu huolto auttaa uuden kaukosäätimen hankinnassa. Vaihtoehtoisesti voit hankkia purkuautosta avaimet, mutta tällöin tarvitset purkuautosta myös virtalukon, kuskin oven lukon sekä taustapeilin.
Itse hankkisin uuden avaimen Volvolta.
Poissa Jonde66
  • V70 D3
« Vastaus #2 : 01.06.2021, 08:27:46 »
ML Huolto Hämeenkyrö
« Vastaus #3 : 01.06.2021, 12:44:56 »
Jos vain pelkän kaken tarve niin ostat joltain vaikka käytetyn.
Ohjelmointiohjeet kyllä löytyy, ei ole vaikea, vähän vain virta-avaimen kääntelyä ja napin painamista. :))
Näin ainakin olettaisin.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2021, 12:47:25 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 01.06.2021, 12:58:32 »
Ei onnistu mk2-korimallin autoissa..
Vanhemmasta avaimesta voi kaivaa sen sirun esille ja siirtää stiletti-avaimeen, stiletti-avaimessa saa kuoret uusittua erikseen ja sieltä kanssa sen sirun saa siirrettyä uusiin kuoriin ellei ole mennyt rikki.
Tai sitten onnistunee jonkun lukkoliikkeen kautta kun muistaakseni jotkut liikkeet pystyvät kopiomaan sen sirun:
https://riihilukko.fi/auton-avaimet/
https://www.autonavaimet.fi/merkki/volvo/v70/mk2-2000-2007
https://www.lukkotavaratalo.fi/2018/04/17/auton-avaimen-koodaaminen/
« Viimeksi muokattu: 01.06.2021, 13:42:38 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #5 : 01.06.2021, 13:18:54 »
Näin se sitten varmaan on.
Jossain väitettiin että jos koelaudalla on se punainen ledi niin onnaa, jos ei ole niin ei onnistu. En väittele kun ei ole kokemusta. :)
Poissa Romppa12
« Vastaus #6 : 01.06.2021, 23:05:07 »
Vanhasta avaimesta ei siis mitään jäljellä :(
Eli jossain onnistuu uuden kaken saanti?
Poissa jamseil
« Vastaus #7 : 02.06.2021, 11:07:33 »
Itsellä kaket ei tulleet auton mukana. Kaksi kakea ja ohjelmointi olisi maksanut enemmän kun auto. Ostin kympin yleismallin kahdella säätimellä ja asensin yksikön kuskin oveen. Hyvin on pelannut.
Poissa Romppa12
« Vastaus #8 : 03.06.2021, 18:53:31 »
Paljoko ois säädin maksannut? Kun autossa ulkomaan modi varashälyttimessö niin alkaa hälyttelemään 3min auton sammuttamisen jälkee jos ovet kiinni ja autossa liikkuu
Poissa jamseil
« Vastaus #9 : 03.06.2021, 20:02:43 »
En muista tarkkaan, satasia kuitenkin.
Paina siitä sisätutkanapista, jos sinne autoon pitää jäädä ovet lukossa notkumaan. :)
Poissa Romppa12
« Vastaus #10 : 04.06.2021, 08:42:26 »
Kun esimerkiks jos auton ajaa parkkiin niin autolle kun palaa joutuu akunkengän irrottaa et hälytin lähtee pois päältä kun ei ole sitä kakea... Täytykö volvolta autosalvasta käydä kysymään vai mistä?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #11 : 04.06.2021, 09:36:31 »
Uusi stilettiavain oli ainakin joitakin vuosia sitten 400 euron luokkaa ja vanhempi avaintyyppi 250 volvolla, mutta vanhemman avaimen hinta on kuulopuheiden mukaan noussut siitä.
Poissa jamseil
« Vastaus #12 : 04.06.2021, 11:41:13 »
Ahaa. Nyt taisi selvitä syy miksi minulta oli koko hälytinmoduli poistettu. ;D
Itse oletin sen hajonneen vuotaneen akun takia.
« Vastaus #13 : 04.06.2021, 13:16:15 »
Hmm ei mulla kyllä auto hälyytä avaimella avattaessa jos se on avaimella lukosta laitettu lukkoon. Kaukosäätimestä vaan saa hälyt päälle
Poissa Romppa12
« Vastaus #14 : 05.06.2021, 15:51:51 »
Mun autoss menee hälyy päälle kun sammuttaa niin 5min sisään... Joku puhui että joku ulkomaan ohjelmointi hommeli
