940 B230FD -94 epätasainen tyhjäkäynti.
  • 34 Vastauksia
  • 4944 Lukukerrat
Juho Piironen
« : 01.06.2021, 00:40:18 »
Hei,
Ongelmana on ysipätkän tyhjäkäynti joka vaihtelee hieman tai laskee ja nousee välillä ja laskiessa järistää konetta enemmän.
Sain aijemmin vinkkiä että kun on paljon ajettu niin tyypillisesti kaasuläppä likainen tai sotkuinen että aiheuttaa tätä mutta sen puhdistaminen ei auttanut. Ilmansuodatin on vaihdettu juuri ja tulpatkaan ole vanhoja.  :( Onko näissä koneissa muuta tyyppivikoja tai mitkä tunnetusti vaikuttaisivat tähän tyhjäkäyntiin? Ei ongelmaa muuten kuin tyhjäkäynnin aikana esim ei ajossa huomaa tai ole mitään vikaa.  :)
« Viimeksi muokattu: 02.06.2021, 13:45:52 kirjoittanut Juho Piironen »
Juho Piironen
Vs: 940 B230FD -93 epätasainen tyhjäkäynti.
« Vastaus #1 : 01.06.2021, 18:28:26 »
Vikakoodit luettu tolla ledi vilkuttimella. Ei vikakoodeja.. :-\
Kankikari
« Vastaus #2 : 01.06.2021, 18:49:20 »
Virranjakajan nastojen putsaus sisältä ja pyörijän pään putsaus. Tai suoraan ostaa uudet ja laittaa vanhat kyytiin varalle.
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 01.06.2021, 21:33:02 »
Pieni alipainevuoto jossain? Tai sitten likainen tyhjäkäynti"moottori" joka takertelee?
Juho Piironen
« Vastaus #4 : 01.06.2021, 23:57:00 »
Vähän tuossa iltapäivällä kokeilin letkuja ja testailin vuotoja laittamalla paineen. En kyllä vielä löytänyt mitään.
Juho Piironen
« Vastaus #5 : 01.06.2021, 23:58:48 »
 ??? Pitää tutkia huomenna tuo tyhjäkäynti moottori.
Juho Piironen
« Vastaus #6 : 02.06.2021, 00:10:41 »
Meinaatko tyhjäkäynti moottoril sitä control valvea? Tätä:
Poissa Acke
« Vastaus #7 : 02.06.2021, 07:13:54 »
Juurikin sitä.
Juho Piironen
« Vastaus #8 : 02.06.2021, 12:55:42 »
Hei onko sulla esimerkkiä miten kokeilla tai testata tuota tyhjäkäynti moottoria? varmaan selviää kun pääsen purkamaan tuon mutta kysyn nyt vielä valmiiksi?  :)
Poissa Acke
Vs: 940 B230FD -94 epätasainen tyhjäkäynti.
« Vastaus #9 : 02.06.2021, 15:47:34 »
Tästä selviää miten se toimii. Jos siihen on päässyt öljyä tai vastaavaa niin voi olla vähän hidas korjauksissa. Nappaa irti, putsaa kunnolla sisältä ja katso että sisäosa liikkuu.
Kankikarin vinkkaama virranjakaja kannattaa myös katsoa, sekä tulpanjohtojen kunto. Jos nuo on heikossa hapessa saattaa humpata, varsinkin jos käy lievästi rikkaalla samalla (ei välttämättä tule koodeja heti).
Juho Piironen
« Vastaus #10 : 09.06.2021, 00:44:34 »
Tarkastettu lisää letkuja vuodoilta, ei vielä löytynyt mitään. Myös tuon idle valven irroitin ja putsattu. Mietin vielä että voiko olla sytytyksessä tai esim virranjakajassa kun ainostaan oireilee tyhjäkäynnillä eikös sen pitäisi myös oireilla pätkimällä ajossakin... Tarkistan tässä joku päivä.
Kankikari
« Vastaus #11 : 09.06.2021, 00:46:42 »
On käyny niin että kansi oli halki ulospäin. Sisällä mitään jälkeä mutta sen lämpösuojamuovin alta paljastu ihan mustunu kohta joka iskeny läpi.
Juho Piironen
« Vastaus #12 : 10.06.2021, 17:44:13 »
niii jakajas? pitää tarkistaa. kiitos.
Juho Piironen
« Vastaus #13 : 29.06.2021, 23:51:02 »
No hemmetti.. siellä oli öljyä reippaasti. Miten paljon tuosta pitää purkaa että saa tiivisteen vaihdettua? Jakopää vissii irti?
Kankikari
« Vastaus #14 : 29.06.2021, 23:57:27 »
Eihän se oo jakopäässä se jakaja.
Pari m6 ruuvia ja taiteilet sen kokonaisena ulos. Takasin laittaa kansi irti ni saa uran kohdilleen.
Kaikkiin jakakorjauksiin löytyy faq ohjeet.
