V70 2.0 diesel vm 2008 ei käynnisty
  • 5 Vastauksia
  • 1335 Lukukerrat
Poissa Henkkanastola
« : 03.06.2021, 12:10:54 »
Mulle tuli tuommoinen v70 mk3 2008 2.0 diesel  aamulla oli kaveri lähtenyt ajamaan ja varoitusvaloja alkanut palamaan  mm öljynpaine alhainen , jarruvika ym, oli pysäyttänyt auton ja sammuttanut, eikä sen jälkeen ole lähtenyt käyntiin.Ei anna startata.Vikakoodeja yritin katsella omalla volvon testerillä ei päästä lukemaan. Missähän voisi olla vika? Johtosarja? Moottorin ohjainlaite?
Vs: V70 2.0 diesel vm 2008 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 03.06.2021, 12:25:41 »
« Vastaus #2 : 03.06.2021, 12:46:41 »
Mikähän olis akkujännite ja onko kengät hyvin kiinni? Vaikka hyvinhän noi vikavalot palaa...
Yleensä jos jännite putoaa liikaa niin tulee kaiken maailman hälyt vaikka vikaa ei ole.
Vaikeehan se on lukea vikoja jos ei obd:stä tule jännitettä tarpeeksi.
Tässä nyt ensin se helpoin ja halvin vika... :juhau:
Minä näistä niin tiedä..
« Vastaus #3 : 03.06.2021, 15:52:48 »
Akku uusittu joku aika sitten
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #4 : 03.06.2021, 19:43:49 »
Entä laturi, onko tietoa koska uusittu/korjattu.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 03.06.2021, 23:16:44 »
Uusi akkukin voi olla kaput, juuri näin kävi itselle viikko sitten.
