V70 Mk II etuvalojen oranssi kulma
  • 9 Vastauksia
  • 2456 Lukukerrat
Poissa merked_
« : 04.06.2021, 11:41:56 »
Pitääkö alla olevassa kuvassa ilmoitettu oranssi kulma palaa? On niin ahdas konehuone, etten mistään kulmista löytänyt polttimoita.
Onko pelkät heijastimet vai voiko nuo jotenkin saada palamaan "äärivaloina", vähän niinkuin takavaloissa on alakulmissa kolme pientä punaista valopalloraa?
V70 2.5T AWD Classic -07
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 Mk II etuvalojen oranssi kulma
« Vastaus #1 : 04.06.2021, 11:45:07 »
Siellä on lasikantainen polttimo, joka yleensä on näissä jätetty vaihtamatta palamisen jälkeen..
Jos haluaa vaihtaa, niin nykäisee puskurin kuoren irti ja ottaa umpion käteen..
Poissa Jagmort
« Vastaus #2 : 04.06.2021, 14:06:42 »
w5w on siellä ja jos saat mukaan pienikätisen kaverin niin onnistuu vaihto ilman puskurin ja umpion irrotusta. )
« Viimeksi muokattu: 04.06.2021, 15:17:53 kirjoittanut Jagmort »
v70 -06 vm. 2XX tkm
Poissa merked_
« Vastaus #3 : 04.06.2021, 14:09:05 »
w5w on siellä ja jos saat mukaan pinikätisen kaverin niin onnistuu vaihto ilman puskurin ja umpion irrotusta. )
Kiitos! Joo pitänee tutkia vähän tarkemmin. Puskuri lähtee kuitenkin kesällä irrotukseen, niin kaipa sen siinä samalla sitten vaihtelee, jos ei omat lapaset ennen sitä sinne mahdu.
Paikalla Lankku
« Vastaus #4 : 05.06.2021, 19:33:31 »
Vähän ahdas väli on vaihtaa, muttei mikään kovin paha jollei joku ole katkaissut kannassa olevaa muovia josta polttimo on tarkoitus kiertää auki. Lyhytsormiselle voi olla hankalampi väli, mutta kärkipihdeilläkin saa auki.
Vasemmalla ottaa putsarikotelo pois ja oikealla pesunestesäiliön täyttöputki, vilkku kiertää irti jonka jälkeen pääsee käsiksi.
Poissa NNH
« Vastaus #5 : 10.06.2021, 21:43:58 »
Niiden W5W-polttimoiden speksin mukainen toiminta-aika oli muistaakseni 500h, ja käytännössä niitä meni ainakin ekassa XC70:ssäni varsin tiheään. Äärimmäisen veemäinen vaihdettava. Helppo ratkaisu olisi käyttää kyseiseen kantaan sopivaa LED-polttimoa, mutta niitähän ei saa (tai ainakaan saanut silloin, kun kyseisen auton omistin) E-hyväksyttyinä, eli katsastuksessa tulee helposti sanomista. Sitten, kun noita on vielä kulmavalojen lisäksi parkkivalojen ja rekisterikilven valojen polttimoina, niin elämä hymyilee. Kolmoskorisessa umpiot sentään saa helposti (ja puskuria tai muita osia irrottamatta) irti polttimoiden vaihtamista varten, varmaankin valmistaja on saanut melkoisesti palautetta noista kakkoskoristen umpioista.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa merked_
« Vastaus #6 : 11.06.2021, 08:42:24 »
Varmaan tulee jokin tälläinen ratkaisu tehtyä ite. Meinaakko, että joku isokätinen katsuri nappasee polttimon käteen jos ei pienikään kämmen tuonne mahdu?  :buck2:
Poissa ratkori
« Vastaus #7 : 11.06.2021, 21:40:36 »
Jos vanhat merkit pitää paikkansa, joutuu parkkipolttimot vaihtamaan kerran vuodessa, niin mitä sitä hyökkimään. Vaihtaa enämpi kerralla.
Poissa NNH
« Vastaus #8 : 13.06.2021, 11:33:59 »
LED-polttimoiden käytöstä parkkivaloissa tuli valitusta, sen sijaan samassa autossa samanlaiset LED-polttimot rekisterikilven valoina eivät tuntuneet kiinnostavan. Niiden oranssien linssien läpi ei välttämättä näe, millainen polttimo on alla, mutta parkeista ikävä kyllä näkee. Toivottavasti E-hyväksytty W5W-polttimo vielä joskus tulee markkinoille, niin pääsee vähemmällä säädöllä ja luontokin kiittää, kun turhaa jätettä syntyy vähemmän.
Poissa P11S1
« Vastaus #9 : 13.06.2021, 13:12:51 »
Siinä pari havainnollistavaa kuvaa aiheesta.
