Missä sijaitsee volvo v70 vm-97 CEM yksikkö.
  • 68 Vastauksia
  • 11881 Lukukerrat
Poissa Juksaa
« : 04.06.2021, 15:13:57 »
Niin missä sijaitsee -97 CEM yksikkö.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: Missä sijaitsee volvo v70 vm-97 CEM yksikkö.
« Vastaus #1 : 05.06.2021, 10:12:24 »
CEM yksikkö tuli vasta CAN Bus järjestelmässä. Sanomasi ikävuosina ei ole vielä sellaisia herkkuja löytynyt V70:stä. S80 tuli ekoina vm 98 ja V70 tuli mukana vähän myöhemmin.
Uudemmissa sillä puhutaan sulake/relerasiasta jalkatiloissa joissa on CEM samassa.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Juksaa
« Vastaus #2 : 05.06.2021, 10:19:17 »
Jaaha, samanlaiset oireet kuitenkin,kuin CEM olisi rikki, valot hävis, ja nyt auto ei lähde käyntiin, pyörittää kyllä.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #3 : 05.06.2021, 10:23:56 »
Olisiko perinteinen virtalukon pohja? Osa kontakteista pelaa, eli pyörittää, mutta sytytysvirta esim. jää kytkeytymättä.
« Vastaus #4 : 05.06.2021, 11:37:05 »
https://youtu.be/FbylmFbQsHc
Helppo ja halpa kokeilu, kuullostaa just virtalukon pohjalta
Poissa Juksaa
« Vastaus #5 : 05.06.2021, 11:38:28 »
Jep. Uusi pohja hommattu, on tuossa pöydällä, jännitys tiivistyy. :)
Poissa Juksaa
« Vastaus #6 : 05.06.2021, 13:31:08 »
Ei ollut uudella pohjalla vaikutusta, ei valoja, ei käyntiin. ::)
« Vastaus #7 : 05.06.2021, 14:33:01 »
Minkä verran lupaa? Akun kunto?
Poissa Juksaa
« Vastaus #8 : 05.06.2021, 14:57:21 »
Eipä juuri lupaa, ehkä hiukan, mutta ei sitten ollenkaan, vähän niin kuin olisi käynnistyksen esto päällä, mutta entäs sitten noi valo ongelmat.
Ongelmat alkoi joku aika sitten rekisterikilven valojen sulaketta poltti kun laittoi parkit päälle, sytytti ajon aikana itsekseen sumuvaloja, sitten valot ei syttynyt ollenkaan, vaimo ajoi kotiin töistä ilman valoja, ja aikoi kutenkin lähteä kauppaan, auto ei käyntiin, pyörittää kuitenkin.
Kankikari
« Vastaus #9 : 05.06.2021, 16:34:03 »
Näissä käynnistyksen esto tekee sitä että hörähtää. Kato sen sulake. Ota niistä aikasemmin kiukutelleista sulakkeet pois jos on oikosessa johonkin tai johdonkuoret puhki.
Poissa Juksaa
« Vastaus #10 : 05.06.2021, 17:04:40 »
Hörähtää kyllä, pitkät valot palaa jos vetää viiksestä, vilkut toimii ja jarruvalot.
Poissa Juksaa
« Vastaus #11 : 07.06.2021, 11:12:51 »
Ja kolmella vikakoodi lukulaitteella katsottu koodeja, ei vika koodeja.
Kankikari
« Vastaus #12 : 07.06.2021, 16:42:39 »
Onko toista avainta jolla koittaa. Josko olisikin vaan avaimen siru p askana.
Poissa Juksaa
« Vastaus #13 : 07.06.2021, 20:00:58 »
Eipä ole toista avainta, ja valojen toimimattomuus ei varmaan ole sidoksissa käynnistyksen estoon, mutta voipihan olla että on tullut yhtä aikaa kaksi vikaa, :-\
Poissa Juksaa
« Vastaus #14 : 09.06.2021, 12:18:32 »
Onkos tässä Volvossa käynnistyksen esto, jos se on päällä, läpinäkyvä rengas on virtalukon ympärillä, mutta mitään led valoa ei missään vilku.
