Missä sijaitsee volvo v70 vm-97 CEM yksikkö.
  • 68 Vastauksia
  • 11888 Lukukerrat
Poissa Juksaa
Vs: Missä sijaitsee volvo v70 vm-97 CEM yksikkö.
« Vastaus #45 : 07.07.2021, 13:06:16 »
No nii, mahdottomaksi menee, soittivat Helsingistä, siru ehjä, mitä ihmettä, bensaa tulee ja kipinä tulppiin, mikä voi olla. Ja valotkin kateissa. :-\
« Vastaus #46 : 07.07.2021, 13:48:22 »
Jokos oli kampiakselin astentoanturi ja virtalukon pohja eliminoitu
Poissa Juksaa
« Vastaus #47 : 07.07.2021, 13:50:09 »
Virtalukon pohja on uusi, mites toi anturi, käynnistäessä kierroslukumittari kyllä nousee.
Poissa Juksaa
« Vastaus #48 : 07.07.2021, 14:07:07 »
Pitääkö se viedä keskusautohalliin, mukavan kallista varmaan.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #49 : 07.07.2021, 19:09:21 »
Nyt alkaa mennä homma jo mahottomaks.
Listaanpas mitä nyt läpi ollut ja mitä pidän tärkeinä tietoina.
Ei ollut uudella pohjalla vaikutusta, ei valoja, ei käyntiin. ::)
Eipä juuri lupaa, ehkä hiukan, mutta ei sitten ollenkaan, vähän niin kuin olisi käynnistyksen esto päällä, mutta entäs sitten noi valo ongelmat.
Ongelmat alkoi joku aika sitten rekisterikilven valojen sulaketta poltti kun laittoi parkit päälle, sytytti ajon aikana itsekseen sumuvaloja, sitten valot ei syttynyt ollenkaan, vaimo ajoi kotiin töistä ilman valoja, ja aikoi kutenkin lähteä kauppaan, auto ei käyntiin, pyörittää kuitenkin.
volvo korjaamolla, ja ei meinaa vikaa löytyä, vikakoodilaite ilmoittaa, ei yhteyttä autoon.
Millä koodinlukulaitteella yrittää sisälle?
Toiseks ei saa yhteyttä jos ei ECU kytkeydy päälle eli ei saa virtaa. Näillä vm ei perus biltema lukijoilla tee mitään vaan ainoastaan Volvon alkuperäisellä (sillä vanhalla, ei VIDA:lla!) tai parilla erityis lukuohjelmalla pääsee sisälle jos on menemistä. Ei pelkkä moottorin yksikkö vaan skannaisin kaikki pääseekö minnekkään kiinni. Huom vertailen noihin valoihin mitä tuot esille ei pala myöskään.
Tuntuu vain mutuna että lähtisin katselemaan ihan sulakeboxia ja kaapeleita mitkä kaikki laitteet ei nyt toimi kun kääntää virrat päälle ja jatkaa siitä etiäpäin yksitellen jos joku antais vinkkiä miksi kaikki meni mykäks kuten nuo valot. Aloitat sulakeboxilta ja jatkat johdon matkaa lampuille asti niin kyllä löydät piakkoin missä katkeaa kipinä.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2021, 19:12:06 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Juksaa
« Vastaus #50 : 07.07.2021, 20:42:23 »
Ihan aluksi poltti rek.valon ja perävaunun takavalojen sulaketta joka on sama sulake, sitten sytytti ajaessa itsekseen taka sumuvalot päälle , ja ei pois katkaisijasta, muuten kuin sammuttamalla auton, sain perävaunun valot toimimaan , sitten katosi ajovalot edestä ja takaa, jarruvalot, vilkut, pakkivalo toimii, sisällä toimii kaikki valot ja puhallin, radio toimii.
Sulake rasian maa johto on kiinni, moottorin maa johdot putsattu. Niin ja samana päivänä kun ajovalot katosi, ei auto lähteny enää käyntiin, oireet kyllä täsmää että siru olisi rikki, mut ei kai ole, Helsingistä tulee kuitenkin uusi avain, ja olen hommannut uuden ajovalokytkimen, kokeilen sitä kun avaimet saapuu, ja pääsen autoon.
Poissa J.partsi
« Vastaus #51 : 07.07.2021, 20:53:59 »
Ootkos sulaketaulujen pohjia tarkastanut saattaa olla sulannu oikosen takia, tää vaan veikkaus.
Näinkin on joskus käynyt.
Poissa Juksaa
« Vastaus #52 : 08.07.2021, 09:26:15 »
Kaikki sulakkeet on ehjiä, en sen tarkemmin ole tiiraillut.
Poissa Juksaa
« Vastaus #53 : 08.07.2021, 09:31:02 »
Tämä alkaa olemaan jo aika moinen farssi, auto oli 4 päivää korjaamollakin, mutta vikaa ei löydy.
Poissa Juksaa
« Vastaus #54 : 08.07.2021, 13:45:49 »
Jossain netin syövereissä joku jutteli polttoaineen tason anturista, voiko se tehdä tämän.
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #55 : 08.07.2021, 15:05:44 »
Itse vetelin sitä testi mielessä oikoseen mutta ei auton käytös muuttunut miksikään. Vikakoodin sain vain ja ei tankin mittari toiminut.
Tuossa parantelin testipenkkiä kun jollain on ongelmaa ettei virtojen ottamisella pois päältä jää mittaristoon esim. valot päälle.
Kun laitat virrat päälle tulisi rele 106 vetää moottorinohjausyksikön kautta maadoittamalla se A41 pinnin kautta (moottorinohjausyksikkö). Releelle tulee jatkuva +12V kahteen pinniin (86/2 R) ja (30/1 R). 11/B1 eli sulake 1 lähimmässä sulakerasiassa joka jousitolpan vieressä syöttää virtaa mm. rele pin 2:een.
Vetääkö se? Jos vetää koeta vaihtaa päikseen 105 releen kanssa jos huonot kontaktit.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2021, 15:08:00 kirjoittanut Xanthe_ »
Poissa Juksaa
« Vastaus #56 : 08.07.2021, 16:32:17 »
Täytyy kokeilla kun tulee avain ja pääsen autoon, mutta bensa mittari kuitenkin näyttää että bensaa on.
Poissa Juksaa
« Vastaus #57 : 10.07.2021, 13:07:58 »
Ihmeiden aika ei ole ohi,Volvo pärähti käyntiin, otin perävaunun pistorasian sulakkeen irti, ja kas auto käymään, valoja ei vielä ole, ei muuta kuin Motonettiin ja uusi pistorasia,ja mikä huvittavinta ,otin pistorasian auki ja putsailin silloin jo 3 viikkoa sitten. Kummallista että se vaikuttaa käyntiin lähtöön, :)
« Vastaus #58 : 10.07.2021, 13:24:23 »
Eipä olis eka auto joka on rikottu oikosululla peräkärrystä tai auton pistokkeesta, alkoiko tämä jonkun tietyn kärryn jälkeen
Poissa Juksaa
« Vastaus #59 : 10.07.2021, 14:39:36 »
Asuntovaunu ollu 2 vuotta, toiminu valot kyllä, paitsi alkoi sitä perävaunun takavalojen sulaketta polttamaan, n.kk sitten mutta silloin ei vaunua ollu perässä.
