740 jarrujen ilmaus
  • 5 Vastauksia
  • 1540 Lukukerrat
Poissa jon1.tur
740 jarrujen ilmaus
« : 07.06.2021, 18:07:04 »
Missä järjestyksessä jarrut pitäisi ilmata? Ei tahdo ilmaantua millään kun uudet letkut ja satulat, polkimessa on tuntuma mutta menee silti pohjaan.
ei abs eli edessä 2 nippaa per satula ja takana yhdet.
Imukannulla vedetty pari litraa läpi mutta silti tuntuu jäävän ilmaa.
Vuotoja ei näy
« Viimeksi muokattu: 07.06.2021, 18:09:21 kirjoittanut jon1.tur »
Vs: 740 jarrujen ilmaus
« Vastaus #1 : 08.06.2021, 11:15:04 »
Ei ole olleet kovinkaan tarkkoja järjestyksestä, mutta aloittaa satulasta joka on kauimpana pääsylinteristä ja siitä sitten eteenpäin.
Imuvaihtajalla saattaa imeä nipan kierteen kautta ilmaa sisää ja nipan sulkemisen jälkeen jää kupla nipan luo. Koettaisin kaverin kanssa pumppaamalla tai kevyesti paineilmalla korkin pikkureiän kautta.
Uudet osat vaatii myös vähän jarruttelua että asettuvat kohilleen. Ennen sitä saattaa tuntua siltä kuin olisi ilmaa.
« Viimeksi muokattu: 08.06.2021, 11:16:42 kirjoittanut Lankku »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2 : 08.06.2021, 12:18:08 »
Omien kokemusten perusteella nää ilmautuu parhaiten ja nopeiten perinteisellä toinen polkee ja toinen aukoo nippaa -metodilla.
Joskus oli ongelmatapaus, josta ei älyttömien jarruputkilinjausten vuoksi saanut pumppaamalla ilmataskua pois. Laitettiin pumppukannusta letku nippoihin kiinni ja ajettiin uudet nesteet takaperin linjoihin.
Älä hyydy
Poissa jon1.tur
« Vastaus #3 : 08.06.2021, 17:18:23 »
Perinteisesti pumppaamalla ei poljin tuntuma muuttunut yhtään vaan meni siltikin pohjaan asti mutta kun vähän ajeli ja jarrutteli niin poljin muuttu normaaliksi
Kankikari
« Vastaus #4 : 08.06.2021, 17:22:18 »
Jarrupaineensäätimen vuoto ulospäin kannattaa tutkia.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #5 : 08.06.2021, 20:03:57 »
Mä olen kaikki Volvot ja monet muutkin ilmannut niin, että nipat auki, säiliö täyteen ja tupakille. Kattoo ettei säiliö pääse tyhjäksi, nippoja sitä myöten kiinni kun tulee uutta puhdasta nestettä ilman kuplia läpi.
Ihan turhaa jumppaa polkimen painelu tai imuvehkeet. Kovin kauaa ei mene, kun tulee ihan painovoimaisesti läpi.
-s80 b5254t6 summum -08
