V70N T5 sammui kesken ajon eikä käynnisty enää
  • 10 Vastauksia
  • 1552 Lukukerrat
Poissa jerrywss
Eli V70N T5 sammui ihan kesken normaalin ajon, vakkari oli vieläpä päällä. Ensin ei vastannut kaasuun, jonka jälkeen kytkimen pohjaan painaessa kierrokset tippuivat nolliin.
Auto starttaa kyllä, mutta ei anna käynnistyä. Bensaa tulee ainakin suutintukille asti, mitään vikakoodeja ei vida näytä. Käytin tämän jälkeen akunkengät irti, ja nyt herjaa välillä ajotietokoneessa ajonestosta ja katkoo satunnaisesti käynnistysyrityksiä. Kierroslukumittari nousee kyllä kun starttaa, eli kampiakselin asentotunnistin voidaan laskea kai ulos. Jakohihna näyttäisi olevan ihan tikissään, eikai jako noin vain hyppäisi kesken normiajon?
Mistä lähtisi selvittämään, voisiko kyseessä olla se ajoneston rinkula virtalukossa, cem-boksin vika vaiko jotain muuta?
Tarkoitus olisi alkuun ainakin itse koittaa selvittää, toki saa suositella Lappeenranta-Imatra alueelta hyviä Volvoihin perehtyneitä korjaamoita.
Nykyiset: -S60 2.5T aut Momentum ´05 (käyttis)
ex:-V70 T5 man ’00 (K24+muuta viriä)=paalattu
-Astra G 1.8 ´00
Poissa vikki
Vs: V70N T5 sammui kesken ajon eikä käynnisty enää
« Vastaus #1 : 11.06.2021, 13:42:48 »
Kun et pääse ajamaan sitä vidan piuhaan niin lue vikakoodit jollakin muulla lukijalla. Näkee sillä jotakin aluksi.
« Vastaus #2 : 11.06.2021, 13:56:10 »
Syttyykö ö-painevalo kun laitat virrat päälle, niinkuin kuuluis?
Poissa jerrywss
« Vastaus #3 : 11.06.2021, 14:28:16 »
Syttyy
-Astra G 1.8 ´00
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 11.06.2021, 14:28:36 »
Onko ollut kaasuläppäoireita? Se kyllä kuullostaa sähkövialta että tämänikäisessä Vida ei näe mitään vikakoodeja. Ainahan siellä niitä yleensä on.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2021, 14:30:29 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa jerrywss
« Vastaus #5 : 11.06.2021, 14:45:10 »
Yleismallin bluetooth-palikka, eikä vida näytä mitään koodia. Pitää kokeilla vielä Autocomia, en usko tosin että näkyy silläkään mitään
-Astra G 1.8 ´00
Poissa jerrywss
« Vastaus #6 : 11.06.2021, 14:47:21 »
On niitäkin ollut, niiden kanssa tosin aina se nippu tps-vikakoodeja ja lähtenyt edes käyntiin (tosin sammunut heti, nyt taitaapi olla kipinä hukassa.
Vida saa yhteyden kyllä cem-boksiin, ja ilmoittaa siis vikakoodeina pakolliset penkinlämmittimen ja etu-lukuvalot.
-Astra G 1.8 ´00
Poissa jerrywss
« Vastaus #7 : 11.06.2021, 14:49:46 »
Vidalla ajoneston parametrejä seuratessa kaikki näyttäisi olevan ok, paitsi sanoo että ”vin-code ok- NO”
edit: tää johtuukin ilmeisesti siitä että oon sahannut akun tyhjäksi ja estää jo siten käynnistymisen
Yön latasin akkua ja aamulla koitin pariin otteeseen sahata käyntiin
« Viimeksi muokattu: 11.06.2021, 14:51:38 kirjoittanut jerrywss »
-Astra G 1.8 ´00
Poissa Mäkimies
« Vastaus #8 : 11.06.2021, 15:57:43 »
Sulakkeet kunnossa? Onko jotain relettä, mikä voisi olla rikki?
Poissa jerrywss
« Vastaus #9 : 11.06.2021, 17:44:49 »
Jepjoo, sieltähän olikin palanut ECM/MAF/injectorien sulake, pitänee katella et alkaako enemmäki polttelee
-Astra G 1.8 ´00
« Vastaus #10 : 11.06.2021, 17:50:36 »
Jännittävää, saas nähdä mikä tuon voi aiheuttaa
