RPM sensor vikakoodi 214 / Volvo 850 '96
  • 3 Vastauksia
  • 1084 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« : 11.06.2021, 17:46:29 »
Sytty se lambda-valo, eli vikavalo ja koodiksi antaa 214 "RPM sensor signal sporiadic", eli se sensori antaa signaalia, mutta ei kunnollista. Volvo 850 T5 vm.-96.
No siellähän se on virranjakajan alla, vaihdelaatikon päällä, semmoisessa "ihanassa" paikassa että pitää purkaa ainakin ilmanputsari tieltä että pääsee aikuisen miehen käsillä käsiksi. Mittasin y-mittarilla niin ohmeja löytyy 320ohm, eli pitäisi olla se puoli ok. Johtosarjassakaan ei näytä olevan mitään vikaa, eli mitähän tässä seuraavaksi, vai pitäisikö vain kylmästi vaihtaa uusi anturi tilalle?
Niin ja kuinkas tuo vikavalo sammuu, jos nyt rolpatessani sainkin jotain kuntoon... sammuuko heti kun saa kunnon signaalia, vai pitääkö ajella joku tietty matka, että uskoo anturin olevan kunnossa?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: RPM sensor vikakoodi 214 / Volvo 850 '96
« Vastaus #1 : 11.06.2021, 21:45:36 »
Eiköhän vikavalo sammu ja koodit nollaannu kun käyttää akunkenkää vähän aikaa irti.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa ESE
« Vastaus #2 : 12.06.2021, 00:50:42 »
Ei välttämättä näin..Mä kävisin ihan vaan ajelemassa tovin ja sit lukisin koodit uudelleen. Jos koodit tallella niin sit vaan ne poistetaan
Poissa Däddy
« Vastaus #3 : 13.06.2021, 19:08:26 »
Yli 200 km piti ajaa ennekuin se vikavalo mittaristossa lopulta sammui. Auto silti lähti pajalle kun ilmeisesti jostain hihnapyörästä alkoi laakerit oleen finaalissa - ainakin jurina kasvoi aikamoisiin mittoihin.
Sitähän se on näiden kanssa: yksi vika korvaantuu toisella.
Lähetetty minun SM-N770F laitteesta Tapatalkilla
