Nopeusmittari sökö
  • 4 Vastauksia
  • 1129 Lukukerrat
Tinttinen
Nopeusmittari sökö
« : 12.06.2021, 21:26:23 »
850 -96 nopeusmittari elää omaa elämäänsä.. joskus näyttää ja joskus ei.
Eli esimerkiksi lähden kotoa ja mittari ei toimi. Ajan vaikka 3 km, sammutan, avain pois, takas käyntiin niin sit toimii taas. Aina taas tää kikka ei toimi. Myös abs vikavalo palaa. Ennen vian ilmenemistä abs valo joskus palanut ja taas sammunut ja sitten taas syttynyt, nyt palaa koko ajan. Ja tämä nopeusmittarin toimimattomuus pahentunut; aiemmin toimi noin puolet matkoista ja nyt  toimii harvoin.
Tuulilasi vaihdettu, vika ilmennyt jokin aika sen jälkeen. Syytä tässä?
 Onko vika abs puolella? Mittaristo vika? Virtalukon pohja?
Vikakoodeja ei päästä just nyt lähiaikoina lukemaan.
Poissa Xuppo
Vs: Nopeusmittari sökö
« Vastaus #1 : 12.06.2021, 22:13:57 »
Abs yksiköstä juotokset revenneet. Kansi sahaten auki ja näyttää kolvia niin alkaa mittarikin näyttämään nopeutta.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Tinttinen
« Vastaus #2 : 12.06.2021, 22:27:48 »
Jos kyse siitä niin onko tuo ajoittainen toiminta mahdollista?  Kun on aika usein tehnyt sitä että ns toisen käynnistyksen jälkeen nopeusmittari pelittää..
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 12.06.2021, 22:43:39 »
Satunnainen toimii/ei toimi on juurikin tyypillistä tuolle juotosvialle. Varsinkin moottoritilan lämpötilan muutos tekee sen että alkaa toimimaan tai lopettaa toimintansa.
S70 -98
V70 -08 t6
Tinttinen
« Vastaus #4 : 12.06.2021, 22:57:23 »
Okei. Kiitos.
Tänään teki ensimmäisen kerran sen että kesken matkan lopetti toiminnan, muuten aina toimii/ei toimi muutos tapahtunut sammutuksen ja avaimen pois oton jälkeen.
