240 projekti
  • 0 Vastauksia
  • 3206 Lukukerrat
Poissa leevar|
240 projekti
« : 14.06.2021, 20:20:19 »
Moro.
Siittäpä kyynel silmäkulmassa myyntiin, kesken jäänyt projekti jollekkin innokkaalle.
Eli ei ole käyntikuntoinen, ja en ole ikinä käyntiin saanut. Moottorin johtosarja ei ole missään kytköksissä auton sähköihin, mutta niitä nyt tälläsessä ei paljoo olekkaan. Osaavalle varmasti pikkuhomma tai ei, tiedä näistä. Sen verran koitettu suoraa virtaa joskus pumpulle, että paine tulee kiskolle. Itsellä motivaatio loppu seinään ja sen jälkeen ei koskettu.
Kori erinomaisessa kunnossa, lukuunottamatta takaluukkua. Takaluukussa maalit päällä kyllä, mutta joskus huonosti korjattu pakkelilla. Muuten vois jopa ruosteettomaks kehua. Suorat pellit ja hyväkuntonen pohja. Sisusta melkeimpä kauttaaltaan purettu, ja osia puuttuu kun joskus tyhmyyttäni heittänyt pois. Kojelauta paikallaan, lattiamatot ja ovipahvit purettuna. Voi helposti todeta pohjan kunnon vaikka sisältä käsin. Lasit kaikki ehjiä. Maskikin sopii paikalleen kyllä vaikka kuvassa vähän huonosti onkin. Löytyy ohjaustehostinta ja turvavyön merkkivaloo, siinäpä ne varusteet oikeastaan.
Pikku listaa osista ja muutoksista:
-tekniikkana bmw merkkisestä kehonliikuttimesta lainattu M50B20 ja sen jatkeena getrag 260.(vakiona ollut katiton b230K). Moottorissa uudet hihnat, puolat, tulpat, osa tiivisteistä ja sachs kytkinpaketti. Bmw vakio johtosarja kaikkine antureineen.
-Uusi e36 syyläri ja tälle sahköflekti, volvon oma.
-Säädettävä alusta.
-3 tuuman pakoputki
-2kpl jaz turvatankkeja, ostettu tätä varten uutena, ja vain toisessa käynyt polttoainetta sisällä. Ja 1 vain liitettynä tällähetkellä.
-re85 pa-linjat, tulo muistaakseni an10 kokoa ja paluu 8
-2kpl 044 pumput(+isot filtterit) joista vain toinen ollut koekäytössä, sen verran koitettu että kiskolle asti tuli paine.
-aem pa.paine säädin
-suuttimia en tarkalleen muista mutta isommat kun vakio M50B20
Jotain tuostakin varmasti jäi uupumaan.
Hyllystä löytyy mukaan läjä osaa.
- PLX- laajakaistaa, öljyn paine ja lämp. mittaria, jotain auto gaugen kalliimpia versioita.
 -Jotkut fk sporttijakkarat.
-M50 ebay turbopakosarja ja pelkkä laippa jos haluaa ite tehdä, tälle löytyy mutkia ja t3 ja t4 ahtimen laipat. Näille kaveriksi kiinan ahdin jolle en paljoo arvoa laske, käyty läpi ja katsottu että kaikki kunnossa kuitenkin.
-Kaikenmaaliman mutkia ja silikoniletkun pätkiä, lähinnä 3 tuumasia mustia ja joko do88 tai kkd merkiltään. Ylimääräisiä an 6-10 liittimiä ja haaroja jos haluaa molemmat pumput käyttöön.
-V-bandeja ja t-pultti kiristimiä. Moni näistä 3 tuumaa.
-Luisin ratti ja keskiö
-Löytyy myös megasquirt joka ei ole minulla missään ikinä kiinni ollut. Ms1 tai 2, varmuutta tästä ei ole. Tälle on olemassa liitin ja pätkä johtoa mikä helpottaa hiukan johtotöitä.
Kaikki ei näistäkään ollut tuossa, mutta lyödään kaikki mitä löytyy nii mukaan.
Koko setti kerralla, mitään en myy erikseen. Kaikki saa luvan lähteä samalla kyydillä.
Sanotaan sen verran että omalle työlle laitan 0e hintaa, koska työtä tässä on vielä jäljellä tieliikenteeseen. Tunnearvoa on mutta ei paljon. Ihan ilmaseks ei kuitenkaan lähde, eli tonnin tarjoukset voi jättää pois suoraan. Muutama tonni jo pelkissä osissa kuitenkin.
Hinta joka pakko ilmoittaa niin laitetaan 3000e, tuo olis kiva saada mutta voi tarjota jos ei miellytä.
Tarjouksia saa esittää, mutta en vaihda ainakaan toiseen autoon. Moottoripyörä saattaisi mennä vaihdossa. Joku sporttisempi, naku, kyykky yms.
yv tavoittaa parhaiten ja voin lisää kuvia tyrkätä tosiostajalle.
Pirkanmaa Ylöjärvi
