B200K Bendix sähköt
  • 3 Vastauksia
  • 1716 Lukukerrat
Poissa 745EVO
B200K Bendix sähköt
« : 21.06.2021, 00:36:44 »
Elikkä joskus 2018 revittiin väkivallalla B200K irti ja nyt samaan koppaan tarkoitus istuttaa B230A samalla Bendix Reginan sytkällä. Ongelmana se, että johtosarjat lähti vanhan koneen mukana maailmalle
Nyt pitäisi ainakin keksiä mitkä johdot menee
-startin solenoidille, startissa 2 lattaliitintä, tuleeko molempiin johto? Kuva https://ibb.co/BKrCMD3
-Laturille
-öljynpaineanturille
-Jäähärin lämpöanturille
Kaasarin itsensä systeemeillä ei merkitystä. Laturin virtakaapeli puuttuu kokonaan, kuuluuko mennä suoraan akkukenkään rengasliittimellä kiinni?
Kuskin iskaritolpan luona iso liitin josta johdot poikki
https://ibb.co/VvpzgKr
osa johdoista ilmeisesti suoraan Bendixin puolan keskimmäiseen liittimeen, löytyi ainakin irrallan oleva liitin jossa samanvärisiä poikki olevia johtoja kuin auton johtosarjan jämissä
https://ibb.co/wzKRmcX
Mutta mihinkäs nää loput johdot on?
https://ibb.co/XptpZKh
Iskaritolpan luona myös 2 tällaista liitintä joille en keksinyt funktiota, ei ole ainakaan pesurinpumpulle tai ajovalopyyhkimille
https://ibb.co/n1BzWsV
Siinä vielä laajempi kuva konehuoneesta, ohjaustehostimen säiliön luona näkyy poikkaistu johtosarja
Kaikki tietämys otetaan vastaan ja saa vaikka tarjota johtosarjaakin :D
« Viimeksi muokattu: 21.06.2021, 00:55:35 kirjoittanut 745EVO »
Vs: B200K Bendix sähköt
« Vastaus #1 : 27.06.2021, 15:12:20 »
Viimeisessä kuvassa iskaritornin vieressä oleva harmaa kasinapainen:
Sinivihreä - startti
Musta - öljynpaine
Punainen - laturin heräte
Sininen - todennäköisesti heräte virtalukolta (sammutinsolenoidi?)
Keltavalkoinen ja keltamusta lämpöanturille
Toiseksi viimeisessä kuvassa oleva yksinäinen pinkki on startin testiliitin.
Poissa 745EVO
« Vastaus #2 : 28.06.2021, 02:06:53 »
Kiitos paljon!
Selvisi että tuohon reginan puolan keskimmäisren liittimeen tulee ilmeisesti ykk anturi. No mullahan ei oikeanlaista ole kun paikalla on nyt M46 LH vauhtipyörällä. Saisiko tuota kikkailtua triggerikehän ja jälkiasenteisen anturin avulla toimimaan reginan kanssa? Ei millään viitsisi enää laatikkoa irroittamaan ja vauhtipyörää metsästämään
Poissa jon1.tur
« Vastaus #3 : 02.07.2021, 06:03:05 »
Kiitos paljon!
Pääsee varmasti helpommalla ja halvemmalla kun vaihtaa oikean vauhtipyörän
