Vinokoneen öljytikun putki
  • 4 Vastauksia
  • 2735 Lukukerrat
Poissa aprilli
« : 24.06.2021, 09:41:20 »
Tuleeko putken ja lohkon väliin O-rengasta tai muuta tiivistystä vai onko se vaan riittävän tiukalla sovitteella? Kahta mallia noista on kaiketi olemassa, olisko toinen B2X ja toinen B2XX ajoilta.
Tämä malli kyseessä omalla kohdalla B230 koneessa:
Kysyn koska:
... eikä tuo nysä liikahda hieman yllättäen yhtää mihinkään. Oletin ettei se olisi ku ottaa vaan pois tuosta  ???
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Vs: Vinokoneen öljytikun putki
« Vastaus #1 : 24.06.2021, 11:04:03 »
Tähän mennessä on tullut vastaan vain kuvan mukaisia tikunputkia jotka vain työnnetään paikalkeen. Alunperin ei ole o-rengasta tai muutakaan tiivistystä.
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 24.06.2021, 12:15:30 »
Mulla oli kyllä neliskanttinen o-rengas -95 B230fk lohkossa. 960162 numerolla sai normaalin o-renkaan tilalle, loppui öljyvuoto putken juuresta sillä.
« Vastaus #3 : 24.06.2021, 14:10:06 »
Niinhän siellä näköjään on. Vissiin liian pitkään kun on viimeksi tehtaan jäljiltä olevan vinokoneen tikunputkea nostellut. O-rengas ja vähän liimamassaa tullut laitettua yleensä.
Poissa aprilli
« Vastaus #4 : 28.06.2021, 13:20:54 »
Ei lähteny nysä kärkipihdeillä irti. Piti purkaa huohotuspönttö pois edestä että sai papukaijapihdit hollille, niillä sai nytkyttämällä tyngän irti. Siististi murtunu justiin tuon olakkeen keskeltä.
Kiitos tiedoista Lankku ja Acke, kyllä näihin taisi joku selvyys löytyä vaikka ainakaan tuossa omassa putkessa ei lue missään sen numeroa.
1266817 - tässä on lyhyt osuus olakkeen jälkeen, noin 15-20 mm mikä näkyy tuossa ylempänä.
3507200 - tässä on pidempi pätkä olakkeen jälkeen. Acken kuvassa tämä. Kiinnityskorvake on näissä myös selvä tuntomerkki.
Kuvien perusteella paha sanoa mihin kuuluu O-rengas ja mihin ei. Skandix myy molempien putkien kaveriksi O-rengasta, juuri tuolla Acken mainitsemalla 960162 numerolla. Käyttöauton mukaan ei tule ollenkaan O-rengasta.
Näissä kuvissa ei tuolle 1266817 putkelle ole näytetty ollenkaan O-rengasta.
Tikun kuvasta löytyy vielä joku kolmas variantti lyhyellä pätkällä olakkeen jälkeen, mutta toisen mallisella kiinnityskorvakkeella ja tässä on O-rengas osoitettuna.
Taidan mennä Lankun tavalla, sopiva O-rengas hyllystä ja tiivisteliimaa kaveriksi.
Jätetään vielä tiedoksi samaa osaa etsivälle, että tuota 1266817 putkea saa ainakin Käyttöautolta, Skandixilta ja Folkraceshopista. Hintahaitari 46-61e. Käyttöauto luonnollisesti kallein noista, mutta siihen ei tule postikuluja ja hinnasta voi saada vähän pois.
