sumuvalot hajalla
  • 10 Vastauksia
  • 4298 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
sumuvalot hajalla
« : 24.06.2021, 16:02:50 »
Kuinka katsastajat haluavat, kun meinaan sumuvalot poistaa käytöstä. Riittäiskö jos peittäis, tai maalais lamput?
Voisin kyllä halvalla ostaa ehjät sumuvalot kummallekin puolelle. V70 D5 2002.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2021, 16:18:16 kirjoittanut paku97 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: sumuvalot hajalla
« Vastaus #1 : 24.06.2021, 16:36:59 »
Polttimot pois ja umpiot maalaten tai teipaten umpeen, jotkut katsurit saattaa vaatia johtojen niputtamista ettei saa enää käyttöön..
« Vastaus #2 : 24.06.2021, 20:22:28 »
Hieman riippuu katsastajasta miten paljon pitää tehdä että hänen mielestä niitä ei enää ole. Joku on vaatinut myös napin poistamista.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 24.06.2021, 20:42:29 »
Voishan sitä käydä kysymässä katsastuksesta, on katsastus vasta lokakuussa.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #4 : 24.06.2021, 23:48:06 »
Yleinen linjaus taisi joskus olla, että toimimattomia valoja ei autossa saa olla. Vissiin juuri näiden leimalla "ei nää laittomat viritykset oo normaalisti käytösssä" takia.
Eli luulis oikeesti toimimattomien kelpaavan. Joko riittävän pysyvästi peitettyjen, tai heittää turhakkeet helvettiin, niin mitäpä niillä napeillakaan sen jälkeen tekee.
Muistelisin kaverin saaneen joskus lavuriinsa leiman, kun laittomien lisäkannujen peittona oli katsastuksen aikana kiveniskusuojat... ::)
Älä hyydy
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 27.06.2021, 17:52:44 »
Tilasin Virosta uudet 28,90e, oli jopa lampun kiinnikkeet mukana.
« Vastaus #6 : 27.06.2021, 18:10:16 »
niin oli mullakin apupitkien kanssa(liikaa valotehoa) ei ole hylkyperuste et ne siinä on,menee korjauskehotuksena,mulla luki poistettava siihen ja siihen mennessä neljänävuonna peräkkäin,päivämäärä vaan muuttu joka vuos,sitten kerran sano kundi laita kivisuojat niihin niin ok,en tehnyt ikinä asian eteen mitään,siinä ne vaan tönötti,sitten valosäännökset muuttui ja niistä tulikin lailliset eli merkintä otteesta poistui,kannatti odotella,  ;)
Poissa HammerDown
« Vastaus #7 : 27.06.2021, 18:48:03 »
Joo, nämä näyttää olevan/olleen niitä konttorikohtaisia tulkintakysymyksiä, kuten se, että samat valonheittimet auton perässä oli laittomat tai lailliset, riippuen katsottiinko niiden olevan peruutus- vai työvalojen statuksella. :)
Älä hyydy
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 01.07.2021, 16:51:59 »
Lamput tuli tänään, taidan huomenna asentaa. Pitää puskuri irrottaa, johdot on piilossa, no helppohan tuo on.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 01.07.2021, 21:06:38 »
No, tuli laitettua, hyvin toimii, valot ehkä pitää sätää ylös tai alas, jospa joku neuvoo korkeuden?
Poissa sukka
« Vastaus #10 : 10.07.2021, 00:54:50 »
Matolaatikolla katsoo korkeuden.
Tai vertaa seinää vasten suunnilleen kohdilleen ja konttorilla hienosäätö.
Useamman sata autoa katsastanut joskus ja silloin myös kyselin sumuvaloista,niin erään kaupungin pääkonttorilla ainakin oli kantana että vakio sumuvaloja ei tarvitse peittää vaikka eivät toimisi,mutta jälkiasenteiset täytyy toimia ja suuntaus olla kohdallaan tai sitten peittää/poistaa.
