940 AW71L Ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1241 Lukukerrat
Poissa JanZah
940 AW71L Ongelma
« : 27.06.2021, 01:09:48 »
Sattuisiko joku olla enempi perehtyny tämmösen Volvon AW71L automaattilaatikkoon ja osaisi kertoa mistä kiikastaa?
Elikkä laatikko toimi täysin normaalisti ennen kun ajoin auton talliin moottoriremonttia varten. Sitten kun sain koneen laitettua mieleen tuli samalla tehdä laatikkoon tämä kuuluisa "Shiftkit" Modi. Avasin laatikon ja tein kaikki ohjeiden mukaisesti kun aloin kasaamaan laatikkoa, kiinnitin kickdown vaijerin takaisin, pulttasin valvebodyn kiinni, puhdistin suodattimen ja vaihdoin uuden tiivisteen öljynpohjaan. Kaikki laitoin juuri samoille paikoille missä olivatkin.
Öljyt lisäsin laatikkoon ja huuhtelemalla noin 7 litraa läpi.
Mutta mutta ongelmia ilmaantui. P-vaihde toimii normaalisti mutta kaikilla muilla vaihteilla (R,N,D ja 2) auto menee eteenpäin? Lukuunottamatta alinta 1 -vaihdetta joka ei edes kytkeydy päälle. Onnistuin auton kääntään pihalla ja kävin pienellä testi ajolla niin laatikko ei vaihda ykköstä isommalle.
Voiko tämä johtua vielä öljyn vajauksesta? Voiko järjestelmässä olla ilmaa? Tai voiko joku olla menny pieleen asentaessa? Olen paikallaan tyhjäkäynnillä käynny vaihteita läpi edes takas paitsi sitä 1-Vaihdetta mitä ei saa päälle.
Ajattelin kysyä ensin täältä ennenkuin alan uudelleen laatikkoa availeen jota en kyllä mielellään tekisi.
Kaikki vinkit ovat tervetulleita!
Kiitos jo etukäteen!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: 940 AW71L Ongelma
« Vastaus #1 : 27.06.2021, 01:46:03 »
Ilmeisesti keppi vivustot on laitettu kohilleen?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa JanZah
« Vastaus #2 : 27.06.2021, 14:32:59 »
Vivuston pitäisi olla kohdillaan, esim. Hytistä kun laittaa vaikka D-vaihteen silmään niin vaihdelaatikolta tulevan vipuvarren saa vetämällä napsahtamaan samalle kohdalle. Vaihdekepin saa 1-vaihteelle kun irroittaa vipuvarren siittä irti, mutta sitten kun yrittää tätä laatikolta tulevaa irrallaan olevaa vipua työntää samaan kohtaan niin se ei liiku enään niin pitkälle. Se pysähtyy vaihde 2:sen kohdalle.
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #3 : 27.06.2021, 14:46:41 »
Jonkin sorttinen vika vaihteiden kytkennässä siis lootan sisällä jos keppivivusto kuitenkin on kohdillaan.
Taidat kuitenkin joutua taas avaamaan laatikon :buck2:
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
Poissa JanZah
« Vastaus #4 : 27.06.2021, 22:10:22 »
Noniin, sieltähän se vika löytyikin!  :D
Tilanne päivitystä tännekkin, elikkä vika löytyi. Vaihteiston sisältä oli asennus vaiheessa jäänyt vaihteenvalitsimen "hammaslevystä" tappi ulkopuolelle hahlosta missä sen olisi pitänyt olla. Sen hammaslevyn mukana kulkee semmoinen liukutappi.
Vähän hankalasti ehkä selitin mutta yritän laittaa kuvan mukaan tähän viestiin selventämään asiaa  :D
Kiitos kuitenki kaikille! Ehkä tämä kiinnosti jotakuta ja auttaa tulevaisuudessa!
