B200e Huono tyhjäkäynti kylmänä
  • 1 Vastauksia
  • 1157 Lukukerrat
Poissa Kimmomoduuli
« : 29.06.2021, 16:22:49 »
Terve
Ongelmana b200e 1988 k-jet huono tyhjäkäynti kylmänä. Käynnistyy hyvin jonka jälkeen käy noin 20s tasaisesti. Tämän jälkeen käy epätasaisesti tyhjää, ikään kuin rynkyttäen, jolloin moottori heiluu voimakkaasti. Käy pienillä kierroksilla ja kuulostaa siltä että meinasi sammua, muttei sammukkaan. Moottorin lämmetessä alkaa vähitellen käymään tasaisemmin ja tyhjäkäyntinopeus nousee. Pientä samanlaista epätasaisuutta on käynnissä havaittavissa lämpimänäkin, mutta ei juuri huomattavaa/ haittaavaa. Heti kylmänä kierroksia annettaessa toimii ongelmitta, myös ajossa toimii kierroksilla. Vika vain tyhjäkäynnillä kylmänä.
Koetettu korjata seuraavasti:
Tarkastettu ajoitukset jakopäästä. Apuakselin ajoitus n. 5 hammasta pielessä joka oli korjattu kääntämällä virranjakajaa-> korjattu ajoitus jakopäästä ja käännetty jakaja oikein. Sytytys tarkistettu lampulla . 8 astetta eykk tyhjäkäynnillä jakajan alipaineletku kiinni.(en tiedä tulisiko se säätää alipaineletku irti)
Tarkastettu ohjauspaineensäätimen ja lisäilmaluistin virransaanti. Virta tulee. Lisäilmaluisti putsattu ja näyttäisi toimivan. Luisti oli raollaan +20 asteessa ja sulkeutui kun antoi virtaa muutaman minuutin.
Koetettu kylmäkäynnistyssuuttimen johdot irti-> ei vaikutusta. Ilmansuodatin ja tulpat putsattu.
Sytytyksen säätö paransi tilannetta hieman, mutta ongelma ei poistunut. Muilla ei ollut juuri vaikutusta.
Kertokaa jos tiedätte mitä alkaisi seuraavaksi katsomaan tuosta. Omat tiedot vielä k-jetistä kohtuullisen rajalliset. :)
Vs: B200e Huono tyhjäkäynti kylmänä
« Vastaus #1 : 29.06.2021, 21:17:14 »
Suuttimien tiivisteet aika tyypillinen ongelmien aiheuttaja. Joskus imusarjankin tiiviste. Suihkuta jarrukliineriä sinne suunnille jos vaikka vuodon löytäisit.
