S80 vm.01 2.4T Alusta onkhelma
  • 21 Vastauksia
  • 3743 Lukukerrat
Poissa Juupeli
« : 01.07.2021, 09:54:36 »
Huomenta. Onkohan kukaan vaihtanu taakse tämän näköisen käikälleen? -->
tai paremmin vois kysyä että puslannut. Itellä on nyt ongelma että kun jarruttaa vähän rajummin alkaa ihan jäätävä jytinä takaa ja viaksi olisin paikallistanut että takarenkaat elää auton pituus suunnassa melko herkästi. Potkasemalla renkaaseen rengas heluu ku *ullun *ulkku velttona  ;). Ohjeista olisin kovin kiinnostunut ja vaikka muutamilla kuvilla varustettuna.
P.S. Onko tämän taka ylätuki varsi vai mikä on tämän oikea nimi?
Vs: S80 vm.01 2.4T Alusta onkhelma
« Vastaus #1 : 01.07.2021, 10:47:52 »
Taitaa olla sellaisessa välissä, että otettava apurunko irti.
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 01.07.2021, 13:01:49 »
Ja onkin, samallahan kannattanee uusia muutkin puslat tuonne taakse. Eivät tarvikkeena maksa älyttömiä.
Poissa Juupeli
« Vastaus #3 : 01.07.2021, 18:32:11 »
Jahas ja kiitoksia vastauksista. Ainoa mikä masentaan on se kun ei oo nosturia ja kun pitää tuhrata aina kenturalla :-\
Poissa Juupeli
« Vastaus #4 : 02.07.2021, 20:25:09 »
Hei en vielä ole alottanut purkamista mutta pitääkö tankki myös tiputtaa apurungon mukana alas ? Apurungon päällä on vissiin joku tankin huohotus pömpeli kiinni. Niin mistäs olis viisain rouhasta putki poikki ? taka äänenvaimennin olis kyllä jo tiensä päässä että sen juuresta vois.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #5 : 02.07.2021, 21:19:24 »
Eihän pakoputkesta tarvitse kuin katin jälkeen kaksi pulttia auki. Niin koko pötkylä saa tiputettua maahan.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Juupeli
« Vastaus #6 : 03.07.2021, 21:16:28 »
Nyt on irti apurunko mutta mutta ... Miten tuo alotus kuvassa oleva käikäle on tarkoitettu irroitettavaksi mulla ei sitten lanttuloora leikkaa ei sitten mitenkään.. Antkaapas jotain pika vinkkejä miten irroitetaan.
Kiitos jo etukäteen
Poissa PKP
« Vastaus #7 : 06.07.2021, 21:19:04 »
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=232324
Tuossa brittifoorumi keskustelua asiasta.
Kerro miten remppa meni.
Poissa Juupeli
« Vastaus #8 : 07.07.2021, 17:19:18 »
Juu ja alun alkaen on näköjään menny vituiksi. En hoksannu mitata tuota taka ylätukivarren korkeutta tuohon koiran luuhun. Onkohan tuolle joku oikea korkeus merkitty jonnekkin ?
Elikkä tämän korkeutta
Tuossa tukivarressa on hienoiset boorit jotka puree tuohon holkkiin joka on jotain muoviseosta. Voi jeesuksen *itun *elvetti. Aina menee kaikki vituix. No ei mulla ole vielä etes kaikkia puslia mutta jos jollakin on antaa jotain mittaa niin olis kova sana.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2021, 17:36:05 kirjoittanut Juupeli »
Poissa Juupeli
« Vastaus #9 : 08.07.2021, 15:32:37 »
Juu, eipä heitetä kirvestä kaivoon noiden mittojen kanssa mitat saatu Wetteriltä MUTTA se suurin ongelma on tuon tukivarren yhden helan kanssa ei oikein ole paikallisilla kivijalka liikkeillä saatavana. Pitää ite tonkia niitä jostain.
Poissa Kraft
« Vastaus #10 : 08.07.2021, 16:00:55 »
Alkuperäisellä varaosanumerolla jos etsii vaikka autodoc.fi sivustolta niin saattaa löytyä.
Alkuperäisten puslien valmistaja on Lemförder.
Poissa Juupeli
« Vastaus #11 : 09.07.2021, 17:50:37 »
Voi perse. Miten *itussa tän puslan saa apurunkoon laitettua (Part Number: 9173761) ei se *aatana mene sinne reikään. Apurungossa oleva reikä on 40.5mm ja puslan olakkeet on n.50mm ja keskikohta on 42mm. 2 kipaletta puslia oon jo paskonu. muuten nyt on kaikki puslat mutta kun noita kyseisiä ei saa uimaan omaan reikään. Onko ideoita? Powerflexilläkään ei ole tohon puslaa  :o. On nää murheen kryynejä perkele.
« Vastaus #12 : 09.07.2021, 18:58:40 »
Leveällä letkuklemmarilla puristaa jollei saa sopivaa kartiota lainaan. Taittaa peltipalan väliin jos klemmari meinaa karata pois päältä. Ja toki voideltuna, että luistaa hyvin.
Poissa Juupeli
« Vastaus #13 : 09.07.2021, 20:07:13 »
Ei ollu paikallisilla sellasia leveitä klemmejä ku niitä rimpuloita vain.
Poissa PKP
« Vastaus #14 : 13.07.2021, 21:18:25 »
Mites tämä projekti etenee? Itselläkin jossain kohtaa edessä niin kaikki kommentit kiinnostaa  :)
