V70 käsijarrun restaurointi
  • 4 Vastauksia
  • 1129 Lukukerrat
Poissa 0132
« : 02.07.2021, 18:15:13 »
Moro.
Kaikkien varoitusten vastaisesti hankin uusien levyjen myötä myös saman (Brembo) valmistajan käsijarrukengät.
Niitten lisäksi tarkoitus on laittaa ne mät… Motonet säätöpalat käkkärille.
Kysymys kuuluukin -onko yritys tuhoon tuomittu vai saanko käkkärin pitämään muillakin käkkäripaloilla kuin Volvon omilla ?
Onko kellään kokemusta onnistuneista käkkärirempoista 3. osapuolen paloilla ?
Vs: V70 käsijarrun restaurointi
« Vastaus #1 : 02.07.2021, 21:06:35 »
Ihan sama mitkä kengät, kunhan vaan laittaa nuo säätörissat(tai täyttää haarukan toista koloa) ja säätää kengät lähelle ennen vaijerin kiristystä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 08.07.2021, 00:31:33 »
Samaa mieltä, laitoin vuosia sitten Brembon levyt, Motonetin oem-kengät ja säätöraudat ja säädin tasaiseksi. Yhä toimii!
Poissa 0132
« Vastaus #3 : 08.07.2021, 10:14:54 »
Nyt on Bremboa joka nurkassa paloja myöten (Moton säätöpalojen kera). Aika näyttää miten pysähtyy. Levyt tais olla jotenkin pinnoitettujakin. Jospa kestää vähän kauemmin ruosteen tarttua.
Poissa renee
« Vastaus #4 : 08.07.2021, 23:51:23 »
Katsastuksessa pomppasi käsijarrusta, eli toisella puolella ei pitänyt tarpeeksi. Vaihdoin sitten jarrulevyt, -palat ja käsijarrukengät samalla + otin ne säätöpalat kässärille. Kaikki osat Motonetista, levyt Brembon, palat ja kengät Boschin. Säätöpalat laitoin lyhyimmälle asetukselle ja pitoa oli katsastuksessa todella hyvin ja tasaisesti (tais olla jotain 2.5 kN/puoli). Eli ainakin uutena toimiva kombinaatio.
