740 ulina ja käyntihäiriöt
  • 2 Vastauksia
  • 940 Lukukerrat
Poissa TunturiPappa
« : 05.07.2021, 21:58:36 »
740 B200E:n kun otin talviteloilta niin on alkanut pitää aika kovaäänistä naukunaa/ulinaa. Ääni on ei ole tasainen vaan pitää sellaisia naukasuja.
Luulen että pitää ääntä myös ajaessa. Ulos ei oikein kuule mutta hyttiin tuo kuuluu tuo ääni. Kuuntelin myös polttoainetankista, mutta siellä naukunaa ei kuulunut.
Toinen vaiva mikä on ilmaantunut on liikkeelle lähdettäessä nykäisy.
Jos esim. lähestyy risteystä ja himmaa pitkän matkaa, monesti risteyksestä lähtiessä haukkoo henkeänsä ja nykäisee. Sen jälkeen vetää ihan moitteetta.
Tuntuu että kone kävisi hiukan laihalla kun polttoainettakin oli kulunut tosi vähän.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa TunturiPappa
Vs: 740 ulina ja käyntihäiriöt
« Vastaus #1 : 21.07.2021, 21:28:39 »
Vaihdoin polttoainepumpun ja suodattimen. Ulina loppui.
Nyt sellaista vaivaa että sammuilee risteyksiin. Kun hiljentää niin saattaa sammua juuri ennen pysähtymistä.
Välillä taas liikkeelle lähtiessä kierrokset heilahtaa korkealle ja sammuu siihen.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #2 : 23.07.2021, 21:10:08 »
Kiitos paljon hyvistä neuvoista.
Tankinpumpun ja imuputken välinen kumiletku oli hapertunut tankissa. Sieltä hori ilmaa niin että välillä sammuili.
Samalla tuli laitettua tankin pumppu toimintaan, se kun ei ole toiminut koko omistusaikana, kolme vuotta mitä lie. Polttoainemittari toimii nyt myös.
Tankki on niin helppo pudottaa alas että ei näissä sedaneissa kannata ainakaan ronkkia takakontin pilkkireijän kautta. Letkut sieltä vain irti. Perä pukkien nokkaan ja tunkilla tankki alas. Tankkilaitteen huolto ja sama käänteisessä järjestyksessä. Yksin hoitui hyvin vaikka oli tankki täynnä.
