B230, 530 ja vakio nokka ei pyöri
  • 11 Vastauksia
  • 1771 Lukukerrat
Poissa TuoppiZ
« : 09.07.2021, 14:06:34 »
Nyt on sellanen ongelma että koneen purun ja kannen plaanauksen jälkeen irroitin venttiiilit ja vaihdoin venttiilivarren kumit.
Kasauksen jälkeen ilmeni se että nokka ei enään pyöri niin kuin ennen purkua. Kaikkea oon yrittänyt mikä päähäni on tullut ja nyt loppuu ideat.
Venttiilivälyksien pitäisi olla tarpeeksi, kaikki venttiilit ja nokkien pukit on oikeilla paikolla ja oikein päin. Paininkupit liikkuu aivan pohjaan asti ilman venttiileitä.
Ja nokka pyörii ilman venttiileitä moittettomasti.
Omaan päähän ei tule enää uusia ideoita mitä voisi tarkastaa.
Kankikari
Vs: B230, 530 ja vakio nokka ei pyöri
« Vastaus #1 : 09.07.2021, 14:54:53 »
Ja venakumit on imupuolella?
Poissa TuoppiZ
« Vastaus #2 : 09.07.2021, 15:02:35 »
Poissa Izmo
« Vastaus #3 : 09.07.2021, 15:59:38 »
Mitä koneelle on tapahtunu ennen purkua? Voisiko olla joku venttiilinvarsi kierossa ja siksi ei pyöri venttiilien kanssa?
Poissa TuoppiZ
« Vastaus #4 : 09.07.2021, 16:49:00 »
Kone purettu täysin toimivasta autosta ja kansi pyöri ongelmitta ennen uudelleen kasausta.
Venttiilit liikkuu aivan normaalisti ilman jousia.
Poissa Izmo
« Vastaus #5 : 09.07.2021, 16:55:56 »
Laakerikannet oikeissa paikoissa? Pyöriikö nokka lenkkiavaimella vääntämällä kohtuudella vai tarviiko metrin varrella pyöritellä?
Poissa TuoppiZ
« Vastaus #6 : 09.07.2021, 17:01:13 »
Kannet on oikeilla paikoilla. Nokkaa pystyy kääntämään siihen pisteeseen että joku venttiili olisi juuri täysin auki. Siinä kohtaa menee täysin jumiin
Poissa Izmo
« Vastaus #7 : 09.07.2021, 17:06:46 »
Jännä homma, tuntuu että joku venttiileistä ahistaa jos kerta nokka pyörii hyvin ilman venttiilejä. Hioitko venttiilejä? , venttiilivarren kierouden huomaa siinä kohtaa kun ei venttiili pyöri istukkaa vasten keveästi.
Poissa Izmo
« Vastaus #8 : 09.07.2021, 17:14:08 »
Kansi on siis pöydällä? Tuli mieleen että eihän venttiililautaset ota pöytään kiinni kun se kansihan on nyt vähän matalampi ku ennen? Ja sitte seki tuli mieleen että onhan venttiilijousien alla ne irtonaiset rikat paikallaan?
Poissa TuoppiZ
« Vastaus #9 : 09.07.2021, 17:29:27 »
Venoja en hionut.
Ilman jousia venat liikkuu ongelmitta paininkuppien kanssa.
Kansi on joo pöydällä. Yleensä kyljellään yrittänyt pyörittää että ei ota kiinni. Aluslevyt on paikoillaan.
Poissa Izmo
« Vastaus #10 : 09.07.2021, 17:53:16 »
Pyöritikö nokkaa sillon ennen remonttia siten että kansi oli lohkossa paikallaan vai irtaallaan pöydällä? Oisko siinä nokkalinja niin kiero ettei kunnolla pyöri kun on kaikki kasassa. Eli siis saattaapi pyöriä paremmin sitten jos kannen pulttaa lohkoon kiinni oikeaan momenttiin.
Poissa TuoppiZ
« Vastaus #11 : 09.07.2021, 18:03:10 »
Kansi pyöri ennen purkua hyvin sekä lohkossa kiinni että pöydällä. Kertaan ehdin jo pultata lohkoon kiinni kasauksen jälkeen, mutta ei ollut mitään eroa
