850 lambdavalo ei sammu millään?! (ratkaistu)
  • 7 Vastauksia
  • 1732 Lukukerrat
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
Kysäistäänpäs nyt tälläistä suorastaan klassikkokysymystä. Kaverin 850 vm -93 sytytti lambdavalon. Uusi anturi on asennettu, vikakoodit boksista nollattu, mutta valo palaa silti. Kaikista nastoista luettaessa sanoo että ei vikoja. Akkua on käytetty irti ja myös immua on kokeiltu putsata.
Voisiko se vain johtua tarvikelambdasta? Kokemusten mukaan nämä osaavat usein olla todella nirppanokkia antureiden suhteen.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2021, 00:08:32 kirjoittanut EmppuS »
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
Vs: 850 lambdavalo ei sammu millään?!
« Vastaus #1 : 09.07.2021, 14:27:58 »
Mikä se vikakoodi oli ennen kuin lambda (moottorin vikavalo) syttyi?
Poissa EmppuS
« Vastaus #2 : 09.07.2021, 14:43:52 »
2-1-2 elikkä lambda-anturi. Lambda vaihdettiin, koodit resetoitiin eikä ole tullut mitään vikakoodeja parin päivän sisällä. Siltikin valo vain palaa...
-88 740 GLE B200E
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #3 : 09.07.2021, 15:18:44 »
Onkos kaikki muut boxit käyty läpi jos joku muukin pistää Check engine / MIL valoa päälle.
Edit: Sanoitkin et kaikki käyty läpi -varmasti-.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2021, 15:21:04 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa EmppuS
« Vastaus #4 : 09.07.2021, 15:20:29 »
Onkos kaikki muut boxit käyty läpi jos joku muukin pistää valoa päälle.
On ja niistä ei tule koodeja, sehän tässä ihmetyttääkin. Boksit on myös vaihdettu joskus jostain syystä.
-88 740 GLE B200E
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #5 : 09.07.2021, 15:24:38 »
Viimeks kun resetoin omasta Fenix 5.2:sta meni pari kertaa että valo sammui. Se sammuu heti kun napista irroittaa kun tekee ohjeen mukaisesti.
Poissa EmppuS
« Vastaus #6 : 09.07.2021, 15:29:25 »
Pitää kokeilla resetoida vielä kertaalleen, kiitos tiedosta :)
-88 740 GLE B200E
Poissa EmppuS
Vs: 850 lambdavalo ei sammu millään?! (ratkaistu)
« Vastaus #7 : 10.07.2021, 00:10:28 »
Tiedoksi vaan että akun irroitus joksikin aikaa, koodien resetointi, auton käyttö ja koodien resetointi uudestaan auttoi. Vikavalo sammui kojelaudasta kuten kuuluukin O0 *taavih->
-88 740 GLE B200E
