740 GLT 16v perhevankkuri
  • 3 Vastauksia
  • 2116 Lukukerrat
Poissa VolvoMees25
« : 10.07.2021, 02:31:34 »
Syksyllä 2020 hain "ekaksi" autoksi tuollasen 740 glt volvon. B234F koneella, alkujaan m46 laatikolla nykään m47 joka edellisen omistajan toimesta vaihdettu.
Vikoja/siistimisen arvoista ostaessa:
- Putki kolisi (korjattu uusilla kannatin kumeilla sekä keskipöntöllä)
- Kuskin penkissä repeämä keskellä selkänojaa (penkki korjattu verhoomossa)
- Cruise ei toimi
- Abs vikavalo paloi, kun laittoi polttimon. (Toimii nyt)
- Nopeusmittari ei toiminut, oli kemppiperä ja leimalle oli vaihtanut akselin eri kehällä joten siksi ei pelannut. Veikkaus olikin akselissa sillä kilometrit oli järkevät vs edelliseen leiman kilsoihin. (Toimii sekin nyt)
Muutapa isompaa ei siinä ollut. Lämmityslaitteen hana alkoi vuotamaan joulukuussa, sen vaihdoin motonetin tarvikkeeseen. Marmoritiskille menin ensin, ei saanut enää :/ Skandixilla postit oli isommat kun hana joten motonettiin piti mennä se ostamaan. Toiminut vielä ainakin ;D
Iskarit oli edessä kans huonot ne tuli viikonloppuna vaihdettua uusiin. Samalla jouset joka nurkkaan kun tuli sellaset hommattua. Abs jarrut korjaantui akselin sekä anturin vaihdolla
Varusteita löytyy seuraavasti:
-ABS
-Cruise
-Sähköpeilit lämmityksellä
-Kattoluukku
-Sähkölasit edessä
-Ulkolämpömittari ja jännitemittari
-Musta täysnahkasisusta jne.
Laitetaas vähän kuvia ettei oo liikaa luettavaa
Ostokunto:
Nykykunto:
Volvo 240 8v turbo projekti, Volvo 740 16v GLT.
Poissa VolvoMees25
Vs: 740 GLT 16v perhevankkuri
« Vastaus #1 : 30.07.2021, 04:26:06 »
Inssi tällä läpi ja kerkesin neljä päivää nyt ajella. Perus kylähilpalta kotiin, perässä hirveä vana jotain. Auto parkkiin ja katsomaan oliko öljyä vai nestettä. Tutkimalla, haistamalla ja maistamalla lopputuloksena oli jäähdytysneste. Neste pääsi konehuoneeseen auton sisältä ja siitä lorisi maahan. Koko tuon puhallinmoottorihässäkän jostain poisto letkusta valu konehuoneeseen. Eli kenno tai letku vuotaa. Ideoita saa myös heittää mistä tuo neste tulee mutta tuossa omat arvaukset.
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #2 : 30.07.2021, 18:53:44 »
Vuotaisko tulipellin läpivientiputkesta joka menee sisälle hanalle? Omassa ysissä oli murtuma siellä ja nesteet karkas.
Volvo S40/V40
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #3 : 02.08.2021, 00:38:20 »
Kyllä se oli tuo kenno :-\ Kennon tempasin joutessani pois. Pitää tilata kenno ja letkut kennolle, piti näyttää sivuleikkureita letkuille kun olivat oikeesti jumissa. Lattiamatot otan pois edestä kokonaan ja pesen ne kun haisee melko kauheelle. Kennon saapumiseen varmaan menee hetki kun ei paikallisista liikkeissä ole hyllyssä, on hyvää aikaa valmistella paikat uudelle kennolle ja pestä nuo matot. Pitääpä räpsiä huomenna kuvia niin ei ole niin tylsää luettavaa.
