Kaasuläppä asentotunnistin, missä sijaitsee?
  • 5 Vastauksia
  • 3602 Lukukerrat
Poissa Swansson
Volvo C70 1999 5244S koneella, ETS-valo palanut pidemmän aikaa. Ei huomaa ajossa mitenkään ja cruise control jopa toimii ohjelmistopäivityksen jälkeen. Kaasuläppäkotelo on valkotarrainen magneti marelli.
Vikakoodeja aktiivisina 2kpl; 9150 ja 91B7. Koska en halua ainakaan vielä koko koteloa vaihtaa niin ajattelin kokeilla vaihtaa anturin/asentotunnistimen. Mutta mistä päin tämä oikein löytyy?
Kotelon päissä isommat muovimötikät sekä kyljessä yksi, mutta mielestäni se ei ole samannäköinen niin siksi kyselen.
En ole löytänyt tietoa sijainnista Haynesin oppaasta taikka googlettamalla. Tässä kaupan osa jota harkitsin laittaa mukaan tilaukseen:
https://vparts.se/se/volvo-c70/c70-97-05/reservdelar/motorstyrning/spjallagesgivare-spjallhus-till-volvo-850-960-s60-c70-s70-v70-s80-s90.html
Kiitos ennakkoon avusta
C70 2.5 Aut 2000 + V70 XC 2.5T Geartronic 2002 Ocean Race
Uudessa kodissa: 360 GL Sedan B19A 1984
RIP: 740 GL B200K 1985
Vs: Kaasuläppä asentotunnistin, missä sijaitsee?
« Vastaus #1 : 10.07.2021, 14:32:33 »
Tuo on vm.-98 ja vanhempiin. Uudemmissa on sisäänrakennettu päätyyn.
Poissa Swansson
« Vastaus #2 : 10.07.2021, 15:12:08 »
En nyt väitä että olet väärässä mutta tuon sivuston kuvauksen mukaan noin ei ole lainkaan. Selittäisi toki miksi en löytänyt samannäköistä palikkaa.
« Vastaus #3 : 10.07.2021, 15:48:28 »
Vaihtuu samalla kun muuttuu sähköiselle kaasuläpälle. Varaosalistaukset on "yllättävän" usein väärässä vuosimallirajojen suhteen. Tuossakin eron tekee se, että 10V-kone on viimeistä vuotta -99 ja niissä on vaijeriläppä.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2021, 15:50:24 kirjoittanut Lankku »
« Vastaus #4 : 10.07.2021, 16:19:45 »
Joo, aloittajan viestissä oleva linkki kuvaa vanhaa mallia mekaanisella kaasulla.
Sähkökaasulla se tosiaan on muistaakseni neljällä ruuvilla kiinni siinä läppäkotelon päässä.
Poissa Swansson
« Vastaus #5 : 10.07.2021, 16:47:47 »
Ok, kiitokset vastauksista. Ajelen kunnes posahtaa ja sitten vissiin vaan koko härveli vaihtoon
