940 Classic puhaltimensäädin vika
  • 1 Vastauksia
  • 839 Lukukerrat
Poissa mcleo
« : 12.07.2021, 22:05:23 »
940 classic aut. ilmastoinnilla, Järjestelmä tiivis ja aineet sisässä. Kompura testattu suoralla sähkönsyötöllä ja toimii mutta ei tunnu saavan komentoa säätimeltä. Eilen testasin jos vika olisi puhaltimensäätimessä ja kokeilin yhtä mikä sattui olemaan hyllyssä, ongelma ei korjaantunut mutta antoi uuden vian eli puhalluksen suunta on lukittu vain tuulilasille, eikä lämpötilankaan säätö tuntunut enää toimivan  :) mitään ongelmia en itse vaihtotyön aikana kohdannut ja puhaltimen sulake nro 6. oli ehjä, kyllä taas motivoi kun vianselvityksellä aiheuttaa vaan lisävahinkoa  :D
Poissa Vauxi
Vs: 940 Classic puhaltimensäädin vika
« Vastaus #1 : 18.08.2021, 18:06:23 »
Laita takaisin vanha lämppärinpuhaltimen etuvastus. Etuvastuksissa on eroja lämppärimallien suhteen. Käynnistä moottori. Paina kompura päälle ja mittaa tuleeko vastuksen liittimen pinnistä 2 täysi jännite ulos ? Jos ei tule niin putoaako jännite nastassa 5 alas kun painat kompuran päälle ? Jos jännitettä pinnissä 5 ei ole niin onko sitä pinnissä 1?
Jos taas jännite lähtee pinnistä 2 niin tuleeko se kuivaimen kyljessä olevaan matalapainekatkaisimeen? Jos järjestelmässä on yli 3bar paine, pitää matalapaine katkaisimen olla johtavassa tilassa 24/7. Jos jännite pääsee matalapainekatkaisimen läpi niin eksykö se lauhduttimessa olevaan korkeapaine katkaisimeen ? Se on muistaakseni se nurkkaa lähimmäisin. Jos se sinne tulee ja sieltä myös lähtee niin sitten yhteys korkeapainekatkaisimen ja kompressorin välitä on poikki.
Sit tietty jos epäilee heikkoa liitosta tai lahoa johtoa jossain, voi ottaa johdon irti kompuralta ja mittaa nouseeko jännite kompuralla sitten.
Mittailu vaatii ohutta rautalankaa tai oikeanlaiset mittapäät mittariin. Liittimet oltava tietty myös kiinni ja mitattava rinnalta.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2021, 18:11:42 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
