V70 -09 puhallinmoottori irtosi itsestään?
  • 1703 Lukukerrat
Poissa Rajala
« : 13.07.2021, 11:44:28 »
Moro. Onko tullut kellään vastaan moista? Moottori vaihdettu (Hella) asiantuntevan mekaanikon toimesta puolisen vuotta sitten. Nyt alkoi ihan yhtäkkiä hirveä mekkala ja yläkautta tarkasteltuna heiluu koko laitos aivan valtoimenaan. Painamalla meni takaisin oikealle paikalleen, mutta olen tietenkin reissussa eikä sitä vääntökalua ole saatavilla. Voiko se noin vain päästä irti?
Vs: V70 -09 puhallinmoottori irtosi itsestään?
« Vastaus #1 : 13.07.2021, 13:08:17 »
On mullakin käynyt vastaava tilanne jossa asiakkaan autosta irtosi asentamani puhallin noin puoli vuotta asennuksen jälkeen. Lukitus ei ole valtavan hyvä ja antaa helposti periksi.
Poissa Rajala
« Vastaus #2 : 13.07.2021, 13:16:16 »
Hmm. Onko tuohon mitään lääkettä, vai pitääkö vaan kääntää paikoilleen ja toivoa parasta?
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #3 : 13.07.2021, 14:03:02 »
Puhaltimen moottorin voi kiinnittää vielä ruuvilla. Sille on paikkansakin. Mittaristo irti ja sitäkautta
Poissa Rajala
« Vastaus #4 : 13.07.2021, 14:15:26 »
Ok, kiitos tiedosta.
Poissa Finsan
« Vastaus #5 : 13.07.2021, 19:54:19 »
Juu, viikonloppuna tuli asenneltua irronneen tilalle uusi puhallin kun siivikko oli rikkoontunut irtoamisesta johtuen. 1,5v kesti paikoillaan.
Tuo ruuvi on tosiaan tarpeellinen. Erittäin hankala saatta tuo ruuvi paikoilleen. Itse laitoin ruuvin kutistesukalla ruuvariin kiinni ja sillä yletin asentamaan.
Poissa volvoville
« Vastaus #6 : 14.07.2021, 08:14:05 »
Mulla tipahti kannakkeiltaan tms. viikko vaihdon jälkeen. Yhtäkkiä alkoi huutamaan ja ulisemaan hulluna. Meni toki vaihdon takuutyönä uusiminen.
V70 D4 -14
