940 ilmastointi vika
  • 0 Vastauksia
  • 1001 Lukukerrat
Poissa Nappis244
« : 14.07.2021, 13:54:42 »
940 vm.98. manuaalinen ilmastointi ei toimi. Magneettikytkin ei lähde pyörimään.
Vaihdettu kylmäaineet, uusi ohjauspaneeli (jonka jälkeen toimi pari viikkoa) ja magneettikytkin putsattu ja shimmattu (poistettu yksi paksu prikka).
Saattaa lähteä satunnaisesti päälle. Mitattu viimeiselle liittimelle ennen kompuraa tulevan n~10 volttia kun ilmastointi on kytkettynä päälle. Magneettikytkin toimii kun antaa akulta suoraan virtaa.
Voiko olla paineanturissa vika? Mitä niiden pitäisi näyttää ehjänä jos mittaa? Jokin anturi myös kompuran takapäässä?
