Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
vikakoodit cem-DD30 ja cem-DD21
7 Vastauksia
2425 Lukukerrat
fbird
De Luxe
www.vrcf.fi
14.07.2021, 18:24:20 »
Volvo v70 2,5T 2006. Laturin vaihdon jälkeen rupesi tekemään kyseisiä vikakoodeja ja sytyttään laturin merkkivaloa+punaista kolmiota.
Vikavalot nollaantuu kun pitää 10sekunttia II-asennossa virrat päällä mutta käynnistäessä 10sek. kuluttua tulee ilmoitus, että vika virtajärjestelmässä ja syttyy laturinvalo + punainen kolmio.
Eli akku on 5kk vanha ja laturi vaihdettiin juuri uuteen tarvike malliin. Alkuperäinen laturi Bosch Volvo 30667894 ja uusi tarvike Friesen 9047380.
Kummatkin 140A mutta onko tuossa tarvike mallissa LIN-väylä keskustelua? Eli onko samanlaisia latureita? vai mistä syystä nyt tekee vikakoodia?
Testerillä ei pysty kuin sen 10sek. pitämään vikakoodeja pois. Eli akun + napa ollut irti ja laturi vaihdettu. Käynnissä akulta mitattu 14.2V Kiitos vastauksista!
Viimeksi muokattu: 14.07.2021, 18:31:47 kirjoittanut fbird
Volvo XC90 3.2 2007, Volvo S80 2.5T 2008, Volvo 740 2.3T 1990, Volvo V70 2.4T 2000, volvo v70 awd 1998, volvo S80 2.4T 2002, volvo v70 2.5T 2006, volvo s60 awd 2.5T 2007, volvo s70 -98, volvo 242 -83 in sport, volvo 242 -78, volvo 242 -80, volvo 745 tbo 1995, volvo 740 16v glt 1988, volvo amazon -68 x2. volvo pv sport -65, yms.. yms..
Kojontti
VRCF Ry jäsen 2026
Grand Touring
www.vrcf.fi
Vs: vikakoodit cem-DD30 ja cem-DD21
Vastaus #1 :
14.07.2021, 18:38:09 »
Ainakin osanumerot viittaa että väärä laturi. Tarjoaa tuon tarvikelaturin OEM vastaavuudeksi 30658085.
Ilmeisesti tuota LIN liitännän omaavaa laturia voi käyttää perinteisen sijaan mutta ei toisinpäin, mitä tuossa varaosanumeroita vertailin.
Viimeksi muokattu: 14.07.2021, 18:45:15 kirjoittanut Kojontti
anssi68
Hallituksen jäsen
Valvoja
Turbo+
Volvo V70
Vastaus #2 :
14.07.2021, 18:50:10 »
Vikakoodien perusteella osunut väärä laturi:
CEM DD21 LIN-väylä2, virheellinen signaali, jatkuva
CEM DD30 vaihtovirtalaturin ohjausyksikkö, virheellinen tietoliikenne, jatkuva
Viimeksi muokattu: 14.07.2021, 18:52:14 kirjoittanut anssi68
fbird
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
14.07.2021, 19:17:49 »
Eli... Eli... Mistä nyt tiedän oikean laturin hommata?? Mitkä esim. Boschin numerot vastaavat alkuperäistä laturia? En löytänyt oikeita numeroita..
Hox. Örum käänsi tuon volvon numeron tähän friesen 9047380 numeroon.
Alkuperäisen laturin numerot: Volvo 30667894 ja bosch 0 124 525 060
Viimeksi muokattu: 14.07.2021, 20:02:28 kirjoittanut fbird
anssi68
Hallituksen jäsen
Valvoja
Turbo+
Volvo V70
Vastaus #4 :
14.07.2021, 20:21:44 »
Sitten se oikea laturi on varmaan tämä:
https://www.skruvat.fi/Laturi-P11719.aspx
Noissa oe/tarvike-käännöksissä ollut niitä ongelmia, ettei ole se oikea numero vaikka katalogi niin väittää..
Viimeksi muokattu: 14.07.2021, 21:23:24 kirjoittanut anssi68
fbird
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
14.07.2021, 20:45:34 »
Oon nyt yrittänyt ettiä bosch:n laturia mutta näyttää että jokainen varaosa-ohjelma kääntää numeroita hieman oman maun mukaan..
huh..huh... ei ois uskonut että laturin osto on näin vaikeaa!
Huomena palauttaa Friesen 9047380, ois ollut kiva nyt tietää uusi oikea tuote tilalle..
Mahdollisesti BOSCH 0986047380 ois ehkä sopiva..... oiskohan...
Viimeksi muokattu: 14.07.2021, 21:14:29 kirjoittanut fbird
Kojontti
VRCF Ry jäsen 2026
Grand Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
14.07.2021, 22:48:13 »
Varmista että on tiedoissa mainittu se LIN, siitä on hyvä lähteä.
Kojontti
VRCF Ry jäsen 2026
Grand Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
14.07.2021, 22:52:18 »
https://aeromotors.fi/kataloog/search?search_query=30667894
Tuossa vähän haettuna orkkis varaosanumerolla.
