Vinkuva puhallinmoottori
  • 4 Vastauksia
  • 1574 Lukukerrat
Poissa Lapinmies
« : 15.07.2021, 09:41:11 »
Tervehdys!
Kyseessä V70, VM.11.
Puhallinmoottori on alkanut vinkumaan yhä enemmän. Aikaisemmin vinkumista oli vain pakkasilla, mutta nyt myös kesällä. Vinkuminen on tyypillistä pienemmälle/keskikovalla puhallusteholla, kovimmalla puhalluksella vinkumista ei tapahdu.
Vaihto olisi siis edessä, koska käyhän se hermoon. Itsellä ei ole osaamista vaihtaa sitä, onko käsitystä missä summissa puhutaan, jos vie siniselle vaihtoon?
Katoin myös itse varaosaa
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/lam_lait_moot_ac_s80_ii_v70_iii_xc60_xc70_ii_mahle-p-91037-3069-43?c=1
https://www.autodoc.fi/denso/15090711
Kannattaako tarvikkeeseen lähteä? Ja riittääkö pelkkä puhallinmoottorin vaihto vai pitääkö samalla vaihtaa myös muuta?
Kiitos paljon jo etukäteen vastauksista!
Poissa volvoville
Vs: Vinkuva puhallinmoottori
« Vastaus #1 : 15.07.2021, 12:55:48 »
Tervehdys!
Sinisellä reilun tonnin maksaa vaihto...
V70 D4 -14
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #2 : 15.07.2021, 12:57:03 »
Tervehdys!
Perheen V70 mk3 -09:iin vaihdettiin Porvoossa paikallisessa korjaamossa (ei merkkikorjaamo)  tarvikepuhallin reilu 1,5 v vuotta sitten. Hinta kaikkinensa osat + työ 400 €.
Hyvin on tarvikepuhallin pelittänyt, km uudelle puhaltimelle on kertynyt jo jotain 60 - 70 tkm.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa Lapinmies
« Vastaus #3 : 15.07.2021, 14:10:27 »
Kiitos vastauksista. Eli esim. tuo Autodocin Denson sisäpuhallin vois olla ihan pätevä? Autossa kilsoja 265 000km, eli jos muutaman vuoden kestää niin todennäköisesti riittää itelle. Autossa vielä alkuperäinen paikallaan.
Kannattaako purun yhteydessä vaihtaa muuta, kun isotöinen homma?
Poissa Japperi
« Vastaus #4 : 15.07.2021, 14:55:42 »
Eipä siellä muuta kuluvaa osaa taida olla, pitäis itekkin alkaa vaihtamaan kun on satunnaisesti alkanut sirkuttamaan mutta vielä on hermot kestäny. sen erikois työkalun se melkein vaatii, ellei vedä kylmästi poraruuvia läpi vanhasta moottorista.
