S60 -01 takavakaajan sisemmät kiinnityspuslat
  • 1378 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« : 16.07.2021, 13:54:05 »
Tuli emännän S60 T5 autoon tuollaisesta leimalla korjauskehoitus, vasen sisempi väljä.
Onko tässä se versio johon tarjotaan koko vakaajaa mutta saa irtona, motonet ei näyttäisi tuntevan irtona tuohon puslia.
En ole vielä muualta irtopuslia katsellut niin voi jos suomesta saa sen korjaussarjaa vinkata mistä.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2021, 14:23:40 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 -01 takavakaajan sisemmät kiinnityspuslat
« Vastaus #1 : 16.07.2021, 15:31:14 »
Maahantuoja myy koko vakaajan..
Tuossa taitaa olla ne puslat:
https://www.ebay.com/itm/302658654726
Tuossa sitten jotain niiden kiinnityksestä:
https://blog.fcpeuro.com/the-trick-to-replace-your-p2-volvo-sway-bar-bushings-v70-xc70-s60-s80
Joskus vuosia sitten vaihdoin ässään tuon vakaajan ja toiselta puolen ainakin iskari, jousi piti ottaa pois edestä ennenkuin tuon vakaajan sai väänneltyä pois välistä.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 16.07.2021, 15:57:45 »
Kiitti vinkeistä ja tuosta purkuhommasta ettei suoraan  pudottamalla tule pois.
Aikaa on kun tuosta vain kehoitus ilman aikamäärettä, oikean etujarruletkun juuri hain ja sunnuntaina vaihtaa kun siitä tuli hylkäys..
Kuulin että jotain korjaussarjaa jossa olisi mukana pannat ja puslat euroopasta saisi.
Ps. Nimark löyty febibilsteinin puslat takavakaaja sisemmät 5,45€ kpl niin otin 2kpl, muut valmistajien merkit oli mulle tuntemattomia. Samalla tarttui pari jatkossa tarvittavaa tiivistettäkin emännän sekä omaan autoon samaan pakettiin ja toimitushintaan..
« Viimeksi muokattu: 16.07.2021, 18:48:34 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #3 : 17.07.2021, 16:13:15 »
Itse päädyin oman V70 -01 2,4T:n kanssa uuteen takavakaajaan. Ajettavuus parani melkoisesti uudella takavakaajalla.
Haaste noiden pelkkien puslien uusimisessa on se, että ne pitäisi saada vakaajatankoon niin hyvin kiinni, että tanko ei ajaessa
liiku sivusuunnassa tai pyöri puslien sisällä.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
« Vastaus #4 : 18.07.2021, 01:42:36 »
Oikean kokoisilla puslilla ei tapahdu ylimääräistä liikettä. Se on sitten eri asia jos puslat on olleet pitkään väljänä jolloin väliin pääsee likaa joka ruostuttaa ja kuluttaa vakaajaa. Kuluneeseen pitäisi olla ohuemmalle vakaajalle tarkoitetut.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 18.07.2021, 13:38:13 »
Kiitti.
Katsoo illalla kun vaihtaa etujarruletkun miten väljä tuo pusla on. Ei vuosi sitten läpi ropatessa runkopuslat antanut periksi eikä ole ajossa takapää tuntunut mitenkåän veltolta.
Km nyt 260tkm ja noin 7tkm ajettu edellisestä leimasta, ei vetokoukkua eikä kuormaa muutenkaan ollut takana.
Ps. Ehkä noin puoli milliä välystä on. Irrotettavat pannat ja näytti pikavilkaisulla että saisi auton allakin puslat tankoon vaihdettua.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2021, 16:57:51 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #6 : 19.07.2021, 12:28:53 »
Kysyin autokillasta niin puslia ei erikseen heiltä saa, koko vakaaja 230€.
Futurez näyttäisi S60 mk1 2WD jäykempää UR 22mm vakaajaa myyvän 274€ hintaan, myös vielä jämympi 25mm saatavilla 298,90€
