S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 945564 Lukukerrat
Poissa remes
Oon tässä mietiskelly säädettävää alustasarjaa 2001 vuoden s60 etuvetoon tai jotain muuta perus alustasarjaa millä sais kivan madalluksen. Niin oisko jollakin tietoa mistä sais ja minkä merkkinen ois hyvä? Sen verran mitä tässä on ketjua lueskellut niin BC alusta on kai ihan hyvä? ;D
BC Racing on tällä hetkellä varmasti kustannustehokkain ja Mamasanilla toimii takuut hienosti jos sattuu ongelmaa tulemaan. Varaosia esim. vaihtojousia löytyy jälkeen päinkin edullisesti. Säätäminen on simppeliä ja voit suoraan tilata halutessasi extremedroppina ja vaikka kovemmilla jousilla ilman lisämaksua.
Mukana tulee myös laput muutoskatsastusta varten, toisin sanoen suosittelen.
V40 T2 -17
Kuvat
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Omassa V70 nyt alustana :
Jokanurkassa Koni sport iskarit (jäykkyyssäätö) edessä jousina H&R madallusjouset -40mm takana bc racing jouset, säätölautaisineen.
Ajettavuus erittäin mukava, jämäkkä, ei pintakova. :)
Syy miksi ei oo bc coilisettiä on etten tiputtaisi vattalleen   ;D
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa remes
Mulla vähän sama syy kun tiedän että korkeudesta ei osaa olla nipistämättä, "onneks" V60:iin (varsinkaan awd:hen) ei juuri muita coileja löydy kuin KW:n V3 joka maksaa taas aivan liikaa.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mikkor97
S60R awd ja four c alusta. Saako näitä fiksusti madallettua yhtään? Madallusjousilla? Mitä tuo auto meinaa jos laittaa normaali coiloverit?
Poissa Viltzu
Onkos joku löytänyt näihin säädettäviä niveltankoja kallistuksenvakaajille?
Tuossa olisi yksi 2002 V70 2.4D, johon pitäisi tukivarsia eteen pohtia.
Tiedostettu "ongelma", nämä tykkäävät sillointällöin puslat pehmentää edestä.
Mistä kannattaisi tilata polyuretaanipuslat etualatukivarsiin? Kannattaako molemmat, etu ja takapuslat vaihtaa pur-mallisiin?
Vaikuttaako mukavuuteen mitenkään isosti?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
En muista saiko näihin jotain hd mallia jossa jäykemmät puslat.
Pu-puslilla keulapää muuttuu terävämmäksi ohjauksen puolesta. Vertailukohtaa ei ole vakioalustaan jossa ois pu-puslat.
Itellä on muutenki madallettu ja jäykkä alusta, mutta ohjaus on terävä ja tarkka kuten sanoin.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
Mulla oli S60 skruvatista ostetut alatukivarret jossa (muistaakseni) se etummainen pusla oli PU. Loppuu vetely ja tosiaan ohjaus herkistyy. En osaa sanoa mitään huonoja puolia. Autossa oli muutenkin jämäkkä alusta. Noissa oli se jääkiekkoa muodoltaan muistuttava pusla jotain mustaa ainetta. Itsellä ei ole prässiä käytettävissä joten totesin valmiin tukivarren olevan hyvä ratkaisu.
Nykyiseen autoon tilasin vastaavat etutukivarret, ajoltaan parani todella paljon. Okei, samalla vaihtui myös väljät alapallot joka vaikuttaa myös asiaan.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Baambu
Omassa (kts. allekirjoitus) seuraavat puslat etualatukivarsissa:
- http://www.proparts.se/en/artiklar/bushing-pu-8.html
- https://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Front+Arm+Rear+Bush/11091.html
9/2016 vaihdoin, eikä näin 50 tkm ajon jälkeen väljää vielä löydy.
Suosittelen.
Propartsilta löytyy hyvin PU-puslia myös muualle ko. biiliin :)
V70 2007 D5244T4+M66
Vikakoodien luku Kouvola
Poissa Viltzu
Itse itselleni vastaten:
Vivaperformancelta löytyy mutta Jenkeistä asti rahdit yksin tilattuna aivan liikaa. Euroopasta löytyisi...
Poissa Viltzu
Kuinka paksuja kallistuksenvakaajia näissä ollu? Mittasin 2004 V70 ärrästä edessä noin 23,7mm ja takana 22,2mm.
IPD:ltä sais  25mm/28mm vakaajat ärrään ja 25mm/22mm perus nelivetoon
Itse mittasin työntömitalla omasta etuvakaajan joka oli 24mm. (Vai onko juuri tuo sama 23,7mm?)
Takana taisi vakio olla 19mm ja omaan laitoin sen tilalle R:n 22mm vakaajan.
Uusia puslia olen etuvakaajan etsinyt mutta tuolla 24mm mitalla ei löydy. Löytyy vaan 21-23mm vakaajiin sopivaa puslaa tai sitten 25mm vakaajaan sopivaa. Uskaltaako tilata nuo 21-23mm vakaajille sopivat puslat vai meneekö hukkaan?
Pelkkää paksumpaa etuvakaajaa ei tunnu kukaan myyvän vaan pitäisi ostaa yhdessä takavakaajan kanssa...
Poissa Viltzu
Onkos mulla ollut sitä ongelmaa että vaikka on mitattu BR:n coilien/iskareiden säädöt molemmin puolin samaan kohtiin niin mitat heittävät silti monta mm.
Esimerkkinä tänään mittasin takapään lokarinkaaresta vanteen reunaan niin oikea puoli 7mm korkeammalla kuin vasen. Säädöt työntömitalla mitattuna täysin samoissa. Tukivarsien puslat löysätty ja kiristetty ajoasennossa molemmin puolin ettei niistäkään pitäisi heiton johtua...
Poissa Osxu
Kyllä mulla oli ainakin niin, että kun olin säätänyt tönärillä samaan mittaan iskarit niin auton alla olivat eri korkeudessa. Sitten pyörän kaarista napaan mitaten säädin samoihin korkeuksiin.
Poissa Viltzu
Tuota mietinkin. Etupäässä se ei olekkaan ongelma kun pystyy pituutta säätämään ilman että jousen jäykkyys muuttuu. Takapäässä on nyt säädetty iskari lyhyimmälleen ja jousen alapäätä pitäisi seuraavaksi säätää että saisi korkeudet samaan mittoihin. Mutta takapäässä menee sitten jouset eri jäykkyydelle. Kuinka paljon sitten sitä ajossa huomaa, se on vaan ilmeisesti kokeiltava...
Poissa Jambo
Okei ei ole otsikon auto, mutta kans ihmetellyt että mikä tuon aiheuttaa kun säätelee tolpat samaan mittaan niin silti on navasta kaareen eri mitta  :idiot2:
Itse tulin siihen tulokseen että muutama milli nurkkien välistä korkeuseroa ei haittaa mun silmää, ja vedin sitten tolpat samaan mittaan.
