Volvo XC60 ilmastoinnin kompura vaihdettu, ääntää vielläkin.
  • 24 Vastauksia
  • 11640 Lukukerrat
Poissa Samison
Hei
Nyt tarvitsen asiantuntijoilta apua. Auto on 2015 XC60 D4 (190hv) AWD, ajettu 120000km. Ilmastoinnista alkoi kuulua siihen ei kuuluvaa ääntä. Mekaanista laahaamisääntä joka kuuluu alhaisilla kierroksilla. Ääni häviää kun ilmastoinnin sammuttaa. Ajattelin että magneettikykin on loppu joten tilasin uuden mahlen kompuran ja kuivaimen. Osat vaihdettiin liikkeessä. No, eipä se ääni tämänkään jälkeen loppunut. Kaupan päälle tuli viellä ääni alhaisilla kierroksilla joka muistuttaa remmiahtimen ulinaa. Ennen kompuran vaihtoa kävin myös ilmastointihuollossa. Nesteen ok, ei suuria heittoja. Varastossa on viellä paineventtiili, kannattaako käydä vaihtamassa viellä se? Sen jälkeen alkaa mekaanisen osat olla vähissä koko ilmastoinnissa. Niin ja huollossa oli mukana uusi laturin vapaakytkin, sanoin että vaihtakaa jos on huono, kuulema ei ollut.
Mitä suosittelette toimenpiteiksi? Olen hieman allerginen tuollaisille sivuäänille
« Viimeksi muokattu: 18.07.2021, 14:26:34 kirjoittanut Samison »
Poissa Samison
Yritän viellä tarkentaa miten ilmastointi oireilee.
Ääni joka kuuluu on jaksoittainen, ääntää noin 3 sekuntia ja on hiljaa 3 sekuntia. Jos ilmastoinnin laittaa täysin kylmälle niin ääni on melkein poissa. Käden kun laittaa ilmastointiputken päälle rintapellin luona niin jonkinlaista tärinää tuntee samanaikaisesti äänen kanssa.
Paisuntaventtiiliä en ole viellä vaihtanut mutta mietin että voisiko se olla syypää siihen paine jostain syystä nousee liian korkeaksi järjestelmässä? Tämä taas johtaa siihen että kompura lyö pois päältä ja sitten taas päälle.
Poissa Riku77
Onko tähän tullut selvyyttä? Oma v70 oireilee hyvin samalla lailla....
Poissa raimsshi
Täällä myös samaa ääntelyä XC60 -11. Ääni ilmestyy, kun auton käynnistää lämpimänä uudelleen. Ujeltaa parin sekunnin jaksoissa, välillä jatkuvammin. Kuuluu selvimmin kierroksilla n. 1300-1700. Kun hetken ajaa, ääni yleensä häviää suurimmalta osin. Ilmeisesti turhaa vaihtaa uutta kompuraa, jos ääni ei sillä häviä.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa jak900
Laturin vapaa kytkin voi myös aiheuttaa kuvatun kaltaista ääntä? Vidassa on tuo huoltotiedoite mikäli kompressori ääntää / kova ääninen, sitä voi kokeilla onko vaikutusta ääneen muuttamalla asetuksia.
Poissa raimsshi
Ääni häviää ilmastoinnin pois kytkennällä, ja ilmastointihan on erillisellä hihnalla, niin laturin vapaakytkin tuntuu kaukaa haetulta. Ilmastoinnin hihnakin on vaihdettu alkukesästä.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Kun ääni poistuu ilmastoinnin pois kytkennällä, niin vika/ominaisuus löytynee kompurasta tai muualta kylmäainekierrosta.
Laturi pyörii aina moottorin käydessä niinkuin pyörii myös kompuran hihnapyörä. Kompuran sisuskalut pyörii vain kun magneettikytkin on vetäneenä.
Mulla V60 -15 pitää satunnaisesti ihmeellistä mouruamista kun kierroksia on ~1500. Tämä tulee vain kun auto on ajettu lämpimäksi, käyty vaikkapa kaupassa ja jatketaan ajoa. Ei tee aina.  :idiot2: Ääni loppuu kun AC:n kytkee pois.
Poissa jak900
Kyllä nuo hihnojen järjestykset on hyvinkin tiedossa. Vapaa kytkin nyt kuitenkin tuli mieleen koska se siellä useimmin ääntää, näitä nyt tulee vaihdeltua melko usein  :) Jos kompura on vaihdettu ja edelleen ääntää niin kai se uusikin sitten on samanlainen ääneltään tai sitten on korjattu taas väärää paikkaa.
Kompuran magneetti kytkin haukkaa myös jonkin verran virtaa niin se myös vaikuttaa sitä kautta laturiinkin ja voi aiheuttaa vapaa kytkimen ääntämistä jos se on viallinen.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2023, 22:26:03 kirjoittanut jak900 »
Poissa raimsshi
Hommasin jo ennakoivasti laturin ja oli tarkoitus vaihtaakin, mutta eihän se mahtunut tulemaan suurempia purkamatta pois, niin jouduin laittamaan takaisin. Pitää joskus tehdä paremmalla ajalla. Saapa sen sitten poissuljettua jos edelleen ääntää.
Poissa Samison
Päivitys ilmastointilaitteen ääntelyyn liittyen. Vaihdoin laturin ja samalla sen vapaakytkimen. Paineensäätöventtiili on myös vaihdettu. Nyt alkaa omalta osaltani ideat olla vähissä. Voisiko olla mahdollista, että järjestelmässä on jokin tukos? Tai onko kyseessä vain laitteen ominaisuus? Olen lukenut, että joissakin vuosimalleissa on vaihdettu uusi letku, joka vaimentaa värinää, mutta en usko, että se koskee tämän vuosimallin laitetta. Jos en keksi muuta, niin suunnitelmissa on viedä auto Delta Autoon Espoossa, ehkä he löytävät mikä vika on.
Poissa B30A
https://www.tsbsearch.com/Volvo/TJ-29474
Olisko tästä mitään apua, koskeeko autoasi?
Poissa Jameson73
Onko auto ostettu tuolta jollain vaihtoautotakuulla vai miksi ihmeessä sinne?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Jaritur
Oma härveli jurisi ja mourusi aivan huolella sen jälkeen, kun keulaa purettiin pienen peurapusun jäljiltä ja samalla ilmastoinnin lauhdutinkin vaihtui.
Lopputulemana vaihdettiin juurikin tuo letku jossa vaimennin ja joka on mainittu yllä olevassa TSB:ssä -> äänet katosivat.
Reilun pari vuotta myöhemmin sitten tulikin aika vaihtaa koko kompressori, kesti sen noin 200tkm.
Hihna näissä taitaakin olla ns.venyhihna ja se alkaa ääntämään starteissa todella nopeasti vaihdon jälkeen, ei menee montaa viikkoa, kun ensimmäisen sirahdukset kuuluvat.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2024, 08:33:06 kirjoittanut Jaritur »
XC60 D5 AWD -12
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Missä kohdin tää putki on? Siinä on joku vaimenninkin. Onko siis kyseessä kompressorin paineletku?
Poissa Jaritur
Ymmärtääkseni kyllä, en saanut Bilialta erittelyä, kun meni vakuutuksen piikkiin.
XC60 D5 AWD -12
