Moottorin flekti V70 vm 2005 käy koko ajan
  • 4 Vastauksia
  • 5261 Lukukerrat
Poissa Fanders
« : 21.07.2021, 13:07:42 »
Moottorin flekti on ruvennut olemaan päällä koko ajan. Jäähdytysnestettä on riittävä määrä ja koneen lämpötila on normaali. Auto ollut normaalissa rauhallisessa ajossa, ei vedetty mitään raskasta. Vaikka auto on seissyt yön yli niin flekti rupeaa käymään heti käynnistyksen jälkeen eikä pysähdy ennen kuin sammuttaa moottorin. Ainoa mikä auttaa hetkeksi on kun irrottaa akun molemmat kaapelit useammaksi tunniksi. Auto ja moottori toimii, mutta ei oikein houkuttele ajelemaan pitempiä matkoja. Onko miten paljon haittaa jos flekti käy koko ajan? Eihän sen ole tarkoitus käydä koko ajan.
Vein auton Bilian tämän ongelman takia, asiaa selvitettiin, ei löytynyt mitään vikaa. En tiedä vaikuttaako asiaan että ilmastoinnin kennosto on vuotanut niin että siinä ei ole yhtään kylmäainetta, joten ilmastointi on välillä ollut poissa. Samalla myös sisätilan puhallin moottorin säästönuppi on alkanut elää omaa elämää, ei tottele nupin pyörittelyä ja sitten välillä herää taas henkiin. Ei kai tällä ole mitään vaikutusta moottorin flektiin?
Onko mitään itse tehtävissä, onko kellään antaa hyviä vinkkejä miten edetä ongelman kanssa? Tarkennuksia vielä, kone on T5 ja manuaali.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Moottorin flekti V70 vm 2005 käy koko ajan
« Vastaus #1 : 21.07.2021, 14:25:45 »
Vikakoodit kannattaa lukea ensin..
Jos ilmastointi on päällä, niin flekti pyörii koko ajan.
Tuo säätöpaneelin toimimattomuus saattaa viitata tuohon lämmönsäätöpaneelin alkavaan vikaan, varmaa ei tietenkään voi sanoa onko vika siinä.
Toimiiko automatiikalla puhallin vai hyytyykö, entä manuaalipuoli ?
Jos hyytyy, niin puhallinmoottori voi olla vaihdon tarpessa..
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 21.07.2021, 16:00:33 »
Minun allekirjoituksen seitenkymppisessä oli vuosia sitten sama vika flektissä. Silloin autolla ajettiin pakkasella autotraileri perässä yli 600km ilman ongelmia.
Yllämainitussa syy löytyi viallisesta flektin ohjainlaitteesta.
Poissa Fanders
« Vastaus #3 : 22.07.2021, 19:54:08 »
Flekti toimii sekä automatiikalla että manuaalisesti.
Onko millainen työ vaihtaa flektin ohjainlaite itse, entä onko miten kallis osa?
Auto oli nyt kesäkuussa Bilialla selvittämässä miksi flekti käy koko ajan. Vikakoodeissa ei ollut mitään, tehtiin vikakoodien luku/nollaus/ vikakoodin tunnistus vida:n avulla. Tehtiin myös lämmityslaitteen läppämoottorien tunnistus ja kalibrointi, kun oli hukannut opetetut arvot.
Bilian käynnin jälkeen flekti ei jäännyt päälle, mutta meni 2 viikkoa niin sama vika uusiutui. En tiedä miten jatkuva käynti vaikuttaa flektin kestävyyteen. Elokuussa on tiedossa pitempi matka, mutta varmuuden vuoksi otettava toinen auto jos en saa vikaa korjattua siihen mennessä.
Poissa nfh63
V70 2.5T Summum 2005 facelift
XC70 2.4T 2001
