Volvo 940 vikavalo käynnistys ongelma
  • 3 Vastauksia
  • 1179 Lukukerrat
Poissa Ovlvo049
« : 22.07.2021, 10:42:04 »
Moro! Volvossa on ilmennyt vähän vikaa. Elikkä, kun kylmä käynnistää niin ei lähde välttämättä ykkösellä käyntiin, sen jälkeen heittää moottorin vikavalon, akun kenkä irti ja uusi käynnistys, sitten toimii taas normaalisti. Tekee myös välillä niin, että lähtee ihan nätisti käyntiin, mutta noin 20sek käynnistyksen jälkeen sytyttää vikavalon. Joskus lähtee myös hyvin käyntiin ilman ongelmia. Eilen huomasin, kun käynnistin flekti pyöri heti eikä ollu ilmastointi päällä, ja vikavalo sytty.
Volvo 940 Sedan Classic -98 B230ft
Vs: Volvo 940 vikavalo käynnistys ongelma
« Vastaus #1 : 22.07.2021, 12:33:35 »
Vika on viimeisen lauseen perusteella joko lämpöanturissa (3 syl imukanavan alla, melko nihkeä väli) tai sen johdotuksessa eculle.
Poissa Ovlvo049
« Vastaus #2 : 22.07.2021, 23:10:12 »
Moro! Kiitos vastauksesta. Tiedätkö, mistä lämpöanturin sais hommattua?
« Vastaus #3 : 22.07.2021, 23:32:28 »
Autotarvikeliikkeet, motonet jne, ei ole niin harvinainen osa...
